如下图所示,是一个电厂的配电房,柜子里面全是高压电器,像接触器、断路器之类的,我现在要做个小设备自动去开门,要用无线远程控制,用什么方式好呢?主要是考虑抗干扰问题,目前知道的有WIFI、蓝牙、射频、GPS之类的,就是不知道在这种环境下会不会有干扰,另外顺便问下,找图中红色圆孔用什么方式好呢?因为需要做个类似机器人之类的东西去找到这个孔,跟钥匙孔差不多吧,后面的动作就不说了,最主要是要找到这个孔。
4个回答
云汉达人
我之前做过的配电室的无线通讯,是用射频的,是在35KV的厂用电。对于干扰还是比其他的几个要好的。 GPRS试过,要有很好的屏蔽。成本上有比较高,后期的运营也是成本啊。 WIFI、蓝牙在消费品上用的多,但是在工业品上比较少。 所以,还是简易用射频。 这样的成套配电柜,这个高度应该是一至的。所以先确定好了大体的位置,再通过特征比较,就要车牌识别那样,定位。 其实有个偷懒的方法,就是在这个孔的固定偏移位置,做一个标志,像自动巡径小车那样。只要识别了这个标志,就确定了孔的位置。 但是,还是建议与柜厂进行合作,增加内部的联动装置,你可以提供智能化的方案。 |
1.
ZigBee/XBee,有著低功耗且抗干擾特性較佳的優點,成本低廉且可組網路,普通工業用應該足夠 另外就是LoRa了,以下是舊聞簡介 LoRa顧名思義,其實就是Long Range,屬於一種長距離/低頻寬/低成本/低功耗的通訊技術,優點是可以傳遞相當長的距離,抗干擾的能力很強。LoRa原本是軍用技術,但商業化後,其實已經發展一段時間,主要是SEMTECH在努力推廣,早在2013年就已經有晶片產品問世,2014年更結合Microchip夥伴到處布建,終於在2015開始有業者買單,也結合了IBM成立聯盟,期待2016年能成為LoRa元年。 2. 這個孔要找到要做到圖像物體識別,就是DSP常用的車牌辨識,和OpenCV的人臉辨識修改而來就可以,主要是識別到後並且做出定位,機器人再進行後續動作,是最佳的解法,但如果只是要堪用可以以固定行走軌跡走到該廠房該位置即可 以上供參考 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
520浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 22:36 , Processed in 1.199099 second(s), Total 105, Slave 86 queries .
