我使用的是广州创龙的开发板,有几个问题需要请教一下:
1. 开发板提供的GEL文件CPU频率有456MHz,开发文档中也有说明,1.3V下频率可以达到456MHz。 请问在配置Global Settings时,CPU Speed In MHz是否也应该改为456? 2. The device DSP core uses a 2-level cache-based architecture. The level 1 program cache (L1P) is a 32-KB direct mapped cache, and the level 1 data cache (L1D) is a 32-KB 2-way, set-associative cache. The level 2 program cache (L2P) consists of a 256-KB memory space that is shared between program anddata space. L2 memory can be configured as mapped memory, cache, or combinations of the two. 二级缓存可以配置成cache或RAM,一级缓存也可以吗? 3. Memory 中,有两部分地址都指向L2 ROM,L2 RAM等,如下图所示,请解释一下是什么意思。 |
1 个讨论
1. Global Setting根据你的硬件支持的clock speed设置。
2. 一级cache也可以配置成cache或者RAM. 3.这两块RAM/ROM其实对应的是同一块物理memory, 它们的区别是0x00800000/0x00700000处的这块L2 RAM/ROM只能DSP访问 而另外一块0x11800000/0x11700000 L2 RAM/ROM则可以被DSP, EDMA, PRUSS以及Master Peripherals访问, 可以参考数据手册上的Table 2-4. C6748 Top Level Memory Map. |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
582 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1220 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1397浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-19 08:26 , Processed in 0.854363 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
