故障描述:
1、器材:树莓派2代B型E14版,国产液晶电视,秋叶原HDMI线,TF卡两张(分别为SanDisk 16G Class 10,安装 RASPBIAN 原生系统;威刚 16G Class 10,安装OSMC系统)。 2、如果插原生系统的卡,不管是重启还是关机断电后再开机,均一切正常(字符界面或者图形界面)。 3、如果插OSMC系统的卡,不能正常开机,电视无显示,树莓派指示灯如图。 4、如果此时不关电视机,只关闭树莓派电源,更换上 RASPBIAN系统的卡,再开机,则能正常启动。然后正常关机,不关闭电视机,只关闭树莓派电源,更换上OSMC系统的卡,再开机,则也能正常启动。 每次要使用OSMC系统时,我都要如此折腾一番,不胜其烦,所以还望吧里的各路大神不吝赐教,指点迷津,小可在这里先谢过了! |
3个回答
邀请回答
您OSMC安裝的Boot分區的設定值可能與Raspbian的設定值不同 可以嘗試使用Raspbian的config.txt覆蓋到OSMC的SD卡 可能可以解決問題,另外電視應該插好上電後,樹莓派才上電開機 有些Kernel編譯時並沒有開啟HDMI支援熱插拔(Hot-plug),也是會有影響 以上供參考 |
看起来问题是那个OSMC系统对HDMI的驱动有问题
一般来说,HDMI线需要有电源来驱动的,无论是树莓派来驱动还是TV来驱动。但是你家电视应该是不会主动驱动HDMI线,只有在用RASPBIAN时使电视接受到HDMI信号,并且在关闭树莓派时不关闭电视的时候,电视才会驱动HDMI线 而这个OSMC系统对HDMI的驱动有问题,不能够给HDMI线提供电源,这样HDMI的信号强度不够,TV感受不到,所以屏幕不亮 解决方案是弄条能额外接电源的HDMI线 |
979 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
2624 浏览 5 评论
2976 浏览 9 评论
2861 浏览 6 评论
1461浏览 3评论
271浏览 2评论
543浏览 2评论
459浏览 2评论
519浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-19 17:01 , Processed in 1.247593 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
