TensorFlow 支持 CPU 和 GPU。它也支持分布式计算。可以在一个或多个计算机系统的多个设备上使用 TensorFlow。
TensorFlow 将支持的 CPU 设备命名为“/device:CPU:0”(或“/cpu:0”),第 i 个 GPU 设备命名为“/device:GPU:I”(或“/gpu:I”)。 如前所述,GPU 比 CPU 要快得多,因为它们有许多小的内核。然而,在所有类型的计算中都使用 GPU 也并不一定都有速度上的优势。有时,比起使用 GPU 并行计算在速度上的优势收益,使用 GPU 的其他代价相对更为昂贵。 为了解决这个问题,TensorFlow 可以选择将计算放在一个特定的设备上。默认情况下,如果 CPU 和 GPU 都存在,TensorFlow 会优先考虑 GPU。 TensorFlow 将设备表示为字符串。本节展示如何在 TensorFlow 中指定某一设备用于矩阵乘法的计算。 具体做法
会话配置使用 tf.ConfigProto 进行控制。通过设置 allow_soft_placement 和 log_device_placement 标志,告诉 TensorFlow 在指定的设备不可用时自动选择可用的设备,并在执行会话时给出日志消息作为描述设备分配的输出。 |
GMT+8, 2025-4-7 04:28 , Processed in 0.577720 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
