问题暂时解决了,但是不知道为什么会是这样?
用的是sim800模块,设置UDP连接 ,如果写成这样,mpu6050的数据就读取失败[C] 纯文本查看 复制代码 void UDPconnect(char *ip, char *port){ strcat(connectudp, ip); //生成标准连接语句 strcat(connectudp, Symbol); strcat(connectudp, port); strcat(connectudp, Wrap); Uart2_Printf(connectudp); delay_ms(2000);},如果直接将配置代码放在数组里面,直接用Uart2_Printf发送,就没有问题 |
你好,我和你情况类似,我是加入超声波测距以后,MPU6050就不能用了,也是卡在了mpu_dmp_get_data这里,之后单独的MPU6050的例程也不能用了,请问您是怎样解决的?
你先看看加入超声波后,MPU6050能否读出加速度等数据?如果可以,很大的可能就是fifo堵塞了
955 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2610 浏览 5 评论
2960 浏览 9 评论
2826 浏览 6 评论
1415浏览 3评论
260浏览 2评论
530浏览 2评论
446浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 04:34 , Processed in 0.876212 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
