广播操作(Broadcasting operation)一种用 numpy-style broadcasting 来保证tensor参数的形态兼容的操作。
Devices一块可以用来运算并且拥有自己的地址空间的硬件,比如GPU和CPU。 evalTensor 的一个方法,返回 Tensor 的值。触发任意一个图计算都需要计算出这个值。只能在一个已经启动的会话的图中才能调用该 Tensor 值。 FeedTensorFlow 的一个概念:把一个 Tensor 直接连接到一个会话图表中的任意节点。feed 不是在构建图(graph)的时候创建,而是在触发图的执行操作时去申请。一个 feed 临时替代一个带有 Tensor 值的节点。把feed数据作为run( )方法和eval( )方法的参数来初始化运算。方法运行结束后,替换的 feed 就会消失,而最初的节点定义仍然还在。可以通过tf.placeholder( )把特定的节点指定为 feed 节点来创建它们。详见 Basic Usage . FetchTensorFlow中的一个概念:为了取回运算操作的输出结果。取回的申请发生在触发执行图操作的时候,而不是发生在建立图的时候。如果要取回一个或多个节点(node)的 Tensor 值,可以通过在 Session 对象上调用run( )方法并将待取回节点(node)的列表作为参数来执行图表(graph)。详见 Basic Usage 。 Graph(图)把运算任务描述成一个直接的无环图形(DAG),图表中的节点(node)代表必须要实现的一些操作。图中的边代表数据或者可控的依赖。GratheDef 是系统中描述一个图表的协议(api),它由一个 NodeDefs 集合组成。一个GraphDef可以转化成一个更容易操作的图表对象。 IndexedSlices(索引化切片)在 Python API 中,TensorFlow 仅仅在第一维上对 Tensor 有所体现。如果一个 Tensor 有k维,那么一个 IndexedSlices 实例在逻辑上代表一个沿着这个 Tensor 第一维的(k-1)维切片的集合。切片的索引被连续储存在一个单独的一维向量中,而对应的切片则被拼接成一个单独的k维 Tensor。如果 sparsity 不是受限于第一维空间,请用 SparseTensor。 Node(节点)图中的一个元素。 把启动一个特定操作的方式称为特定运算图表的一个节点,包括任何用来配置这个操作的属性的值。对于那些多形态的操作,这些属性包括能完全决定这个节点(Node)签名的充分信息。详见graph.proto。 操作(Op/operation)在 TensorFlow 的运行时中,它是一种类似 add 或 matmul 或 concat的运算。可以用 how to add an op 中的方法来向运行时添加新的操作。 在 Python 的API中,它是图中的一个节点。在 tf.Operation 类中列举出了这些操作。一个操作(Operation)的 type 属性决定这个节点(node)的操作类型,比如add和matmul。 Run在一个运行的图中执行某种操作的行为。要求图必须运行在会话中。 在 Python 的 API 中,它是 Session 类的一个方法 tf.Session.run 。可以通过 Tensors 来订阅或获取run( )操作。 在C++的API中,它是 tensorflow::Session 类 的一个方法。 Session(会话)启动图的第一步是创建一个 Session 对象。Session 提供在图中执行操作的一些方法。 在 Python API中,使用 tf.Session 。 在 C++ 的API中, tensorflow::Session 是用来创建一个图并运行操作的类: ShapeTensor 的维度和它们的大小。 在一个已经启动的图中,它表示流动在节点(node)之间的 Tensor 的属性。一些操作对 shape 有比较强的要求,如果没有 Shape 属性则会报告错误。 在 Python API中,用创建图的 API 来说明 Tensor 的 Shape 属性。Tensor 的Shape 属性要么只有部分已知,要么全部未知。详见 tf.TensroShape 在C++中,Shape 类用来表示 Tensor 的维度。 tensorflow::TensorShape 。 SparseTensor在 Python API 中,它用来表示在 TensorFlow 中稀疏散落在任意地方的 Tensor 。SparseTensor 以字典-值格式来储存那些沿着索引的非空值。换言之,m个非空值,就包含一个长度为m的值向量和一个由m列索引(indices)组成的矩阵。为了提升效率,SparseTensor 需要将 indice(索引)按维度的增加来按序存储,比如行主序。如果稀疏值仅沿着第一维度,就用 IndexedSlices。 TensorTensor是一种特定的多维数组。比如,一个浮点型的四维数组表示一小批由[batch,height,width,channel]组成的图片。 在一个运行的图(graph)中,它是一种流动在节点(node)之间的数据。 在 Python 中,Tensor 类表示添加到图的操作中的输入和输出,见 tf.Tensor ,这样的类不持有数据。 在C++中,Tensor是方法 Session::Run( ) 的返回值,见 tensorflow::Tensor ,这样的 Tensor 持有数据。 |
GMT+8, 2024-11-10 16:19 , Processed in 0.304139 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
