硬件的原因,当接受检测到3.8V电压的时候,还要触发中断什么的,然后还要读写相应寄存器,这些都是需要一定时间去完成的
不过也要看情况,一般10ms左右的延时可以接受,但是太长了,那就是有问题了 |
这要看你是怎么判断3.8V电压,硬件还是软件,如果是通过硬件手段的话,应该给4一个3.8V电压时 执行下一步时应该时不会慢很多的,理论上几乎无延时,如果是通过硬件+软件的话,那就需要采集电压、判断再输出下一步了,这样的话肯定会有延时,具体多少还是要看你的程序是怎么设定的!!!
云汉达人
你给的3.8V电压的那个引脚一定是个ADC引脚吧。那么你的ADC是用什么触发的呢?这个触发时间是怎么定的呢? 按你的描述,个人感觉是软件进行触发的吧。这个触发你放在了哪里,是不是有一些时间才进行触发的。 如果不是ADC,那么就是逻辑电平的高电平,这个高电平的判断是使用的查询还是中断? 如果是查询,那么查询时间是多少? 如果是中断 ,中断优先级是多少,是不是有高优先级中断占用,占用时间是不是很长呢? 另:ADC转换时间、写读寄存器时间,都是在微秒、甚至纳秒级的,是不可能有慢半拍的。 |
1033 浏览 0 评论
1302 浏览 1 评论
2730 浏览 5 评论
3021 浏览 9 评论
2922 浏览 6 评论
1657浏览 3评论
301浏览 2评论
579浏览 2评论
491浏览 2评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 18:33 , Processed in 1.135254 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
