您好,我一直在论坛和互联网上搜索,以及查看UG476,我还没有找到改变7系列GTX发射器(Kintex 7)线路速率的步骤
已配置(不进行部分重新配置)。 我找到的唯一指南是Virtex5 GTX RocketiO(http://www.xilinx.com/support/answers/31968.html)。 我假设7系列的GTX使用DRP端口是类似的。 如果是这样,Virtex 5的指南是否有任何变化? 谢谢。 |
7个回答
你好
是的,应遵循以下步骤来更改7系列GTX中的线路速率。 您可以从UG476中找到属性。 下面的Xapp显示了MMCM动态重新配置,可以对其进行修改以用于更改线路速率的GTX属性。 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp888_7Series_DynamicRecon.pdf 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你检查过TXRATE / RXRATE端口的使用情况吗?
控制这些信号可以简化使用DRP进行线速变化的要求。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
嗨,
1)为初始线路速率R1生成GT向导核心 2)为修改线速率R2生成GT向导核心 3)为两者配置核心文件并记下不同的属性。 4)当您想要从R1更改为R2时,现在尝试通过DRP控制这些属性 5)在GT用户指南中给出这些属性后,给予必要的重置。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
一切顺利。使用TXRATE / RXRATE时,请确保遵循用户指南中的建议指南。
我用Kintex 7 GTX非常成功地实现了这一点。
UG476有很多东西需要提取并拼凑在一起,例如: - 通过DRP设置RXCDR_CFG属性 - 通过DRP改变RXOUT_DIV / TXOUT_DIV属性(或改变RXRATE / TXRATE端口 - 做同样的事情) - 选择PLL类型以驱动通道(CPLL或QPLL) - 改变PLL分频器 - 置位PLL和通道复位 此外,您还必须在MGT refclk引脚中具有可编程参考时钟源。 需要一段时间来解决所有问题,但我们能够在大约3-4秒内动态切换0.500 Gb / s和12.500 Gb / s(-3速度等级)之间的线路速率。 令人沮丧的是,他们没有针对此的应用说明,并且U476中关于动态配置的信息尚未更新,以包括GT向导RX启动FSM的上下文,其锁定DFE AGC自适应循环。 我用Xilinx提出了这个问题,他们说他们要更新它.... |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2459浏览 1评论
661浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 01:35 , Processed in 1.684677 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
