扫一扫,分享给好友
嗨,
我想创建一个设计,我需要2Mhz clk,我想用16Mhz输入时钟的vivado套装中的“时钟向导”IP核生成它。 根据Xilinx手册(下面的链接),这可以通过CLKOUT4_CASCADE选项来完成。 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/clk_wiz/v5_1/pg065-clk-wiz.pdf 设置以下参数,CLK4输出无任何影响,如附图所示。 CLKFBOUT_MULT_F = 64 DIVCLK_DIVIDE = 1 CLKOUT4_DIVIDE = 128 CLKOUT6_DIVIDE = 4 这是我在设置参数时遗漏的东西吗? 我该如何使用此选项? 提前致谢 :) |
5个回答
你好
检查以下链接 http://forums.xilinx.com/t5/Zynq-All-Programmable-SoC/Generating-a-1-92-MHz-clock-using-the-CLKOUT4-CASCADE-atribute/m-p/536563#M4232 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好,我们又见面了,
我们在ISE PlanAhead上做了相同的设置,它的工作正常! Vivado有什么不对吗??? 我们的设计是在Vivado,我们需要在Vivado中解决这个问题。 有没有人在Vivado看到这个问题? 我很感激你的答案:) |
你好
看起来向导不允许级联选项正常工作。 你是否直接尝试了原始实例化,仍然无法在vivado中获得输出。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
嗨,
谢谢您的回复.. 如果通过'原始实例直接'表示VHDL代码,我们也检查了它。 似乎,CLKOUT4_CASCADE变为TRUE,正如我们在代码中看到的那样,但是没有工作.. 如果我们在代码中申请使其有效,您是否有任何建议或修改? 谢谢 :) |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2435浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 10:29 , Processed in 1.330398 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
