扫一扫,分享给好友
最近我一直在使用vc709板来研究PCIe示例,然后我想用ILA IP调试核心.AndI就像视频所说的那样,在我创建比特流并打开之后调用插入调试核心到Design.But
很难,Vivado给我一个错误: [Labtools 27-1974]设备xc7vx690t_0中编程的设计与探测文件C:/pcie_v7/vc709_pcie/pcie3_7x_0_example/pcie3_7x_0_example.runs/impl_1/debug_nets.ltx不匹配。设备设计有0个ILA核心和0 VIO核心。 probe文件有1个ILA内核和0个VIO内核。分辨率:确保设备探测文件是最新的,然后重新编程设备。 我不知道为什么会发生,请给我一些想法! 谢谢 FIRO |
4个回答
嗨,请重新编程你的设计。提供位文件和.ltx文件检查位置,并确保你提供最新的文件。谢谢,Yash
嗨,
文章http://www.xilinx.com/support/answers/58406.html中描述了此错误的几个原因。 还要确保JTAG电缆的TCK时钟工作频率低于ILA的“clk”输入。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨,DeepikaI使用了我能找到的各种时钟,但没有人可以工作。你能解释什么是“一个干净,自由运行的时钟”吗?在PCIe示例中,我可以使用哪个时钟到ILA?所以
它可以满足时间要求。谢谢你的任何想法!Firo |
“器件设计有0个ILA内核和0个VIO内核。探针文件有1个ILA内核和0个VIO内核。
解决方案:确保设备探测文件是最新的,然后重新编程设备。“ 我不太确定在编程之前检查设备是否与探针文件有关,但这就是出现错误信息的原因。 一旦您对设备进行编程,它将停止发出错误,因为设备THEN与探测文件匹配。 一段时间后激怒。 |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2457浏览 1评论
661浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 00:29 , Processed in 1.410659 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
