你好有个Romeo for Edison问题, 数字输出接口(d0-d13)输出电压很奇怪,多数时间输出2伏左右电压,外部设备不可靠工作,有时能输出4.8伏电压。不知板子是不是有故障。
4个回答
看这种情况就是有故障了
不过,有时带的负载太多,电压确实是会出现少量下降的情况,不过你这个也差得太离谱了 检查一下板对板连接器那里的电压是否正常,如果那里正常的话那有可能是那些稳压IC出了问题 |
云汉达人
外部设备是什么? 如果是大电流设备,可能是供电不足。芯片的引脚的电流输出能力是有限的,如果电流太大,就会把电压拉低。 如果不大电流设备,那么你的IO配置是怎样的,是不是没有配置,使用IO在不确定状态,或是配置成悬浮之类的。 |
863 浏览 0 评论
1189 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2897 浏览 9 评论
2761 浏览 6 评论
1201浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 18:59 , Processed in 1.186111 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
