嗨,
我的问题:GTH支持SATA 3.0吗? 我的FPGA器件是v7-690tffg1761,只有GTH可用。 在xilinx datasheetug476_7Series_Transceivers.pdfpage 20 它绝对表明GTH支持SATA 我捕获图如下: 在xilinx datasheetpg168-gtwizard.pdfpage 9 它绝对表明GTX支持SATA 3.0 在xilinx datasheetpg168-gtwizard.pdfpage 11 它肯定表明GTP支持SATA 3.0 但是在xilinx datasheetpg168-gtwizard.pdfpage 10中 它并没有表明GTH支持SATA 3.0 BR 西昆 |
7个回答
7系列GTH绝对支持SATA3。
事实上,我们有一个答案记录(http://www.xilinx.com/support/answers/53364.html),它提供了GTH sata Gen3的推荐设置。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
-----我的问题:GTH支持SATA 3.0吗?
7系列支持SATA Gen 1,Gen 2,Gen 3 有关SATA Gen 1,Gen 2,Gen 3最佳性能的建议和设置,请访问http://www.xilinx.com/support/answers/53364.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
7系列GTH绝对支持SATA3。
事实上,我们有一个答案记录(http://www.xilinx.com/support/answers/53364.html),它提供了GTH sata Gen3的推荐设置。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
嗨,smarell
感谢您的支持。 我们接受GTH支持SATA Gen3的结论。 那么,我们可以说GTH的功能概要inpg168-gtwizard.pdf的描述有一点错误。 BRXikun |
@ xikun.dai
看起来这篇文章接近你之前的提问 http://forums.xilinx.com/t5/Connectivity/how-to-config-the-GTH-for-SATA-3-0/m-p/549831 无论如何,根据AR-53364,我同意GTH功能摘要必须更新,并且可以提交CR 希望这可以帮助 -Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨西昆,
7系列GTH的Transreceive向导不为您提供SATA的直接设置。 您需要使用“从头开始”选项并参考文章。 这是你在pg168-gtwizard.pdf中找不到的原因。 所以当你从头开始使用向导时,你需要使用http://www.xilinx.com/support/answers/53364.html中提到的设置 --Krishna |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:48 , Processed in 1.230156 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
