安川伺服电机常见故障检查方法 1、故障检查步骤。检查熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地。 2、接地故障检查方法。用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。对于后一种情况,如发现接地故障并不严重,可将竹片或绝缘纸片插人定子铁心与绕组之间。确认不存在接地,方可包扎、涂绝缘漆烘干,检查合格后继续使用。 3、绕组短路故障的检查方法。利用兆欧表或万用表在分开连接线处,测量任意两相间的绝缘电阻。如在0.2Mf以下甚至接近于零,说明是相间短路。分别测量三个绕组的电流,电流大的相为短路相,也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。 4、定子绕组头尾的判断方法。在修理和检查电动机时,将出线头拆开忘记作标号或原标号丢失时需重新判断电动机定子绕组的头尾。一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。东莞景顺机电前几种方法都需要一定的仪器仪表,并且测量者要有一定的实践经验。变换线头直接验证法则较简单,且安全、可靠、直观。用万用表的欧姆挡测出哪两个线头是一相,然后任意标明定子绕组的头尾。按所标记号的三个头(或三个尾)分别接在电路上,把剩下的三个尾(或三个头)接在一起。使电动机在空载状态下起动。如果起动很慢且噪声很大,说明有一相绕组的头尾接反。此时应立刻断电,把其中一相的接头位置对调,再接通电源。如依然如故,说明倒换的这相没有接反。把这一相的头尾重新倒过来,按同样方法依次对调其它两相,直到电动机起动声音正常为止。这种方法简单,但只宜在允许直接起动的中小型电动机上使用。容量较大不允许直接起动的电动机不可采用此法。 安川伺服电机常见故障原因 一、伺服电机不起动。 可能造成原因: 1、电源未接通; 2、电机内部卡死; 3、编码器信号线未接通; 4、过载堵转; 5、选型不对(伺服电机选型方法) 6、驱动器设置不正确; 7、驱动器维修故障。 二、伺服电机带不动负载(能常报ER620,意为电机过载) 可能造成原因: 1、负载超载; 2、驱动器参数设置不合理; 3、UVW输出接错; 4、内部线圈烧毁; 5、电机转子磁缸已退磁伺服电机维修(检测方法:电机空载额定转速下,反电势是否正常,如反电势较低,则电机转子磁缸已退磁,需要便换转子) 三:伺服电机发生异响 可能造成原因: 1、机械安装不良,如:电机螺丝松动、联轴器轴心未对准、或者联轴器失去平衡。 2、如果是轴承内异响,则检查轴承附近声音和振动状况; 3、信号干扰,如:abb输入信号线规格不符合、输入信号线长度不符合、编码器信号受到干扰等情况。 4、电磁方面,如,电机过载运行、三相电流不平衡或者缺相。 四:电机运行过程中,电机温度过高。 可能造成原因: 1、环境温度过高; 2、表面灰尘过多; 3、负载过载; 4、电源谐波过大; 5、风扇不转; 6、abb低速长时间运行; 7、外部散热空间不够。 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2045.htm 联系电话:*** |
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
970 浏览 0 评论
1175 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
743 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
709 浏览 0 评论
482 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-2 07:25 , Processed in 0.363296 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
