Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VBAT电压。Si9241AEY建立在Vishay Siliconix BiC/DMOS上的过程。外延层可以防止闭锁。RX输出能够驱动CMOS或1x LSTTL负载。Si9241AEY是一款空间效率高的SOP8封装。它在汽车上运行可靠温度范围(- 40至125℃)。 主要特性: 反电池保护下来VBAT³ - 24 V IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V IBAT = 120μA和IDD£10 超温关闭函数K输出 定义接收开放K输入输出状态 明渠错误输出 200 k波特•典型传输速度 引脚图:
![]() 结构框图: ![]() 另外还有一点需要特别注意的是:Si9241AEY可以在传输或接收模式。它包含了温度、短路VBAT错检测电路。电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高”。为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成电路和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起。 以上,是小编目前了解到的一些初步的Si9241AEY的资料,写得不够好的地方还请见谅,各位行业大咖们,如果还要更深入地了解更多关于Si9241AEY的信息,可以通过相关联系方式与小编对接,咱们互相探讨!
1497 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1183 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1475 浏览 2 评论
1997 浏览 0 评论
1194 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:41 , Processed in 0.484279 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
