概述:
GX8002采用了MCU+NPU的架构,集成国芯第二代自研神经网络处理器gxNPU V200和平头哥CK804处理器。 芯片支持多级唤醒,集成硬件VAD,可实现超低功耗待机和自动人声感应。通过NPU的强大能力,实现语音唤醒、指令识别、AI降噪、声纹识别等众多功能。 功耗: 经过测试,GX8002整颗芯片在VAD待机时的功耗只有70μW,运行时的功耗为0.6mW。 同时,GX8002可以根据用户是否说话自动切换VAD待机和工作两种模式,因此通过VAD的有效过滤,芯片日常使用的平均功耗基本低于300μW。 GX8002的超低功耗背后,主要有两大威廉希尔官方网站 突破——自研神经网络处理器gxNPU V200和自研硬件VAD。 也就是说70%以上时间处于70uW的VAD待机模式! 参数: 集成,包括音频ADC、Flash、电源LDO等,甚至还有晶振! QFN20,3mmx3mmWLCSP封装,尺寸1.4mmx2.4mm |
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
395 浏览 0 评论
600 浏览 0 评论
1023 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
545 浏览 0 评论
736 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 03:23 , Processed in 0.650509 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
