西门子tp1200触摸屏维修花屏现象如下; 1)花屏故障现象总述:屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。 对应维修思路方向:检查信号源,逻辑板,LVDS信号,主板,屏参,液晶屏。 2)花屏故障现象:用户菜单正常,只是图像出现花屏现象。 对应维修思路:检查主板及scaler处理芯片电路,补焊芯片。 3)花屏故障现象:不定时花屏,花屏中间图像夹杂很多细小的彩点。 对应维修思路:LVDS插线接触不良。 4)花屏故障现象:反复上电后,花的条纹、色彩有变化。 对应维修思路:检查逻辑板 5)花屏故障现象:反复上电后,花的条纹、色彩无变化。 对应维修思路:屏本身坏机会大。 6)花屏故障现象:图像有干扰,字符上也有干扰。 对应维修思路:逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。 7)花屏故障现象:字符正常,图像有块状、点状干扰。YPbPr输入信号,没有干 扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。 对应维修思路:帧存储器假焊,图像增强处理IC控制信号线断。 8)花屏故障现象:图像全部是花点状,细碎花屏,字符是正常的。 对应维修思路:故障在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的故障 是块状的,不是细碎的。 9)花屏故障现象:图像上有扭曲状或者网纹干扰。AV试机一切正常。 对应维修思路:中放、高放电路。 10)花屏故障现象:图像规则块状花屏。 对应维修思路:主板缓存与主芯片通信不良。 11)花屏故障现象:花屏鬼影,整个屏幕有杂乱的彩色条纹。 对应维修思路:关掉图像对比度来判断.如果关掉对比度,图像缺色就说明故障点在主板的格式变换电路和LVDS连接线.反之,如果关掉对比度,图像基本正常,说明就是T-CON板的格式变换器没正常工作.逻辑板主查屏供电及芯片供电,格式变换器与帧存储器通讯,屏存储器数据损坏。 12)花屏故障现象:开机时左上方出现瞬间花屏。 对应维修思路:BLON控制电压异常。 13)花屏故障现象:图像彩色反相,且在出现菜单显示时表现出缺色而形成的补色出现。对应维修思路:主板与屏的接口时序不一致造成,重新升级对应软件数据。 14)花屏故障现象:彩色竖条,控制功能正常,且有黑屏现象。 对应维修思路:主板发送的LVDS信号与逻辑板驱动的逻辑时序不对应,查LVDS线和逻辑板。 15)花屏故障现象:图像呈现亮度不均匀,且有垂直和水平断续亮线干扰.输入其它测试信号也存在此现象。 对应维修思路:LVDS信号传输不良。 16)花屏故障现象:格仔形规则块状花屏(满屏竖条)。 对应维修思路:主芯片与DDR之间通信。 17)花屏故障现象:光栅在垂直方向上出现垂直竖条闪动,且光栅在二分之一处错开。 对应维修思路:问题是由行列驱动信号和时序控制信号丢失造成。1)行列驱动电路自身问题. 2)逻辑板与行列驱动电路的连接排插接触不良造成驱动信号异常.3)逻辑板格式变换电路未送出RSDS信号. 18)花屏故障现象:在有图像画面时可看到有彩色点组成的垂直竖道,有菜单显示时可见有白色雨点状斜纹,在无信号时整屏可隐约看到不均匀的较大的彩色颗粒点。 对应维修思路:像素丢失,检查缓存。 19)花屏故障现象:图像正常显示,只是其中会在局部区域,夹杂有很多细小的“雪花” 状彩点。 对应维修思路:LVDS线不良。 20)花屏故障现象:无信号蓝屏时正常,加信号时图像花屏。 对应维修思路:主板DDR存储器和主板通信不良。 西门子触摸屏花屏故障已修复显示正常如图; 西门子触摸屏维修混合故障如下; 1)用万能板代换原机主板,图像一切正常。一般是逻辑板正常,故障在主板。但这也会容易造成误判,经验:主板原因导致花屏大多为屛参错误。 2)偏色故障:一般进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板→重写驱动程序→驱动板坏(少见)→屏背板的控制IC坏(少见)→拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)→换灯管。 3)图像类故障:a)如故障与信号源有关(如TV时出现;AV时不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;b)如对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分); C)如屏幕出现竖线、竖带、或左右半屏异常,基本上是TCON部分的RSDS线附近的问题。 4)黑屏或白屏故障:a)先要判断故障在开关电源、信号处理部分还是TCON部分。b)可通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信号,来判断故障范围,如果正常,则怀疑后端的TCON部分;如果不正常,则检查前面的信号处理部分。c)对于TCON部分检查,主要检查:关键点电压、RSDS线连接性。 5)屏幕亮线,亮带或者是暗线:一般是液晶屏内部的故障,亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上是屏废了。 6)白屏分为两种情况:1)有信号输入 ,整个屏幕是白的,看不清图像,这是由于控制电路板故障引起的;2)有信号输入 ,整个屏幕是白的,能够看到图像,但图像仿佛被一层雾罩住,这是由于Cell不良所致。无法修复,需要更换LCD屏。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2856.htm |
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
1074 浏览 0 评论
703 浏览 0 评论
521 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1298 浏览 0 评论
2157 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-20 06:13 , Processed in 0.489280 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
