使用vivado 14.4生成axi_pcie3_0,尝试编译13.2.005中的源代码
错误消息是: [nak @hhgw16:〜/ work / odin_top / odin / sim / work]> ncvlog -WORK rclib -64 -errormax 5 -logfile ncvlog.log -file source_verilog.f ncvlog(64):13.20-s005:(c)版权所有1995-2014 Cadence Design Systems,Inc。 ncvlog:* E,ERRIPR:受保护源代码中的错误。 ncvlog:* E,ERRIPR:受保护源代码中的错误。 ncvlog:* E,ERRIPR:受保护源代码中的错误。 ncvlog:* E,ERRIPR:受保护源代码中的错误。 ncvlog:* E,ERRIPR:受保护源代码中的错误。 ncvlog:* F,MAXERR:达到最大错误计数(5)。 source_verilog.f是这样的文件列表: ../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_7vx.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_8k.v .. /axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_16k.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_cpl.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_rep.v../axi_bridge /14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_rep_8k.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_bram_7vx_req.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_init_ctrl_7vx.v../axi_bridge/14.4 /axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_pipe_lane.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_pipe_misc.v../axi_bridge/14.4/axi_pcie3_0/ip_2/source/axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_pipe_pipeline.v../axi_bridge/14.4/ axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_top.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_force_adapt.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_clock.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_drp.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_eq.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_rate.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 / 源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_reset.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_sync.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_user.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pipe_wrapper.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_qpll_drp.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_qpll_reset.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_qpll_wrapper。 v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP _2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_rxeq_scan.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_gt_wrapper.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_gt_top.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 / 源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_gt_common.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_gtx_cpllpd_ovrd.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_tlp_tph_tbl_7vx.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 /源极/ axi_pcie3_0_pcie3_ip_pcie_3_0_7vx.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / IP_2 / SIM / axi_pcie3_0_pcie3_ip.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / axi_pcie3_v1_0 / HDL / axi_pcie3_v1_0_vl_rfs.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / axi_pcie3_v1_0 / HDL / Verilog的/ axi_pcie3_0_core_top.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 / SIM / axi_pcie3_0.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 /源极/ axi4mm_register_slice_wrap.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 /源极/ axi_pcie3_v1_0_fifo_wrap.v ../ axi_bridge / 14.4 / axi_pcie3_0 /源极/ axi_pcie3_v1_0_bram_wrap.v 编译了blk_mem_gen_v8_2和fifo_generator_v12_0 我可以在文件夹A(我生成核心的文件夹)中编译它但在文件夹B中失败(文件夹B从文件夹A复制,存储区域,我需要在签入之前验证所有东西在folderB中工作,但是失败了),同样的 PC,同样的环境设置,指向同一个xilinx simlib,为什么一个通过另一个失败? 有什么区别可能导致这个? |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
198浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:37 , Processed in 1.075330 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
