使用探索者F4 资料盘(A盘)里面的列子-FreeRTOS实验2-1 FreeRTOS移植实验,修改LED引脚为PC1后,下载到开发板运行,在时间片是1ms的情况下(#define configtiCK_RATE_HZ (1000)),按理说delay_xms(500);是延迟500ms,结果开发板上面
的LED是5秒改变一次状态。抱着怀疑的态度,在SysTick_Handler中断里面加入控制其他LED引脚翻转的代码,用示波器看发现 SysTick_Handler这个函数是10ms中断一次,难道#define configTICK_RATE_HZ (1000)这里不是让时间片为1ms吗?请各位大侠 分析一下。谢谢!下面附上关键代码. 时间片中断代码 void SysTick_Handler(void) { LED1=0; if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行 { xPortSysTickHandler(); } LED1=1; } //LED0任务函数 =PC1 void led0_task(void *pvParameters) { while(1) { LED0=~LED0; delay_xms(500); } } 是延时500ms |
8个回答
configTICK_RATE_HZ (1000)确实为1ms
但我这里用示波器监测出来为10ms,LED灯5秒转换一次状态也说明是10ms,真是奇葩啊!
这个时间应该是设成configTICK_RATE_HZ (100)了吧
已经确认configTICK_RATE_HZ (1000)
看一下配置的时钟和主频的数值是多少
时钟频率不对
你如何证明你的systick中断是10MS一次,仿真过了吗?另外你用delay_xms(500);是直接调用 delay_us(),是不会引发任务调度的。
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
560浏览 9评论
563浏览 7评论
669浏览 6评论
538浏览 5评论
577浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-22 04:03 , Processed in 0.976025 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
