惠海半导体DC-DC降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,LED车灯IC,舞台灯IC,景观灯IC,台灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,100V稳压IC,中低压MOS管 产品描述:H6118E是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118E工作电压从4V到80V,提供可调的输出电流,输出电流可达到2A。可支持PWM模式调光,辉度可达65536级。H6118E内置过温保护电路,低压无过冲、高端电流检测、电流精度±3%、输入宽电压4~80V、输出电流可高达2A、开关频率:1MHz。 产品特征 低压无过冲 高端电流检测 电流精度±3% 输入宽电压4~80V 输出电流可高达2A 开关频率可达:1MHz 高效率:可达98% 辉度控制频率可达:25KHz 滞环控制,无需环路补偿 内置智能温度保护,高温掉电流 优异的负载调整率和线性调整率 典型应用:舞台灯、智能照明、洗墙灯,景观亮化、LED备用灯,信号灯、建筑照明,汽车照明、低压LED射灯代替卤素灯,调光高辉度65536级。 H6118E是一款由惠海半导体推出的用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压恒流驱动器,外围元器件少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点H6118E应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供好的调光效果 H6118E是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰 H6118E是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器 H6118E是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低 H6118E是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H6118E内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H6118E内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性 H6118E采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118E调光辉度65536级,可提供好的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具 H6118E 工作电压从4v 到 80v,提供可调的输出电流,输出电流可达到2A。根据不同的输入电压和外部器件 H6118E 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6118E内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6118E采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, H6118E采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118E支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、抖频威廉希尔官方网站 ,过认证容易 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 01:30 , Processed in 1.861118 second(s), Total 125, Slave 82 queries .
