下面是CAN协议与OSI网络模型的一个对比。CAN的物理层分了三层分别是MDI,PMA和PLS,数据链路层分了两层:MAC与LLC。这五层就是最原始的CAN协议,标准是ISO11898。也就是说CAN协议一开始是没有应用层的。后来有一种叫CANOpen的基于CAN的应用层协议被开发出来,标准是CiA301。
在实际开发CAN器件的时候不一定要用CANOpen,你可以根据自己的需要定制自己的应用层协议。
CANOpen协议共有6种通讯对象,分别是:PDO、SDO、SYNC、tiME、EMCY、NMT。这6种通讯对象完成了CANOpen协议的所有通讯功能。其中我们只介绍使用较多的PDO、SDO、NMT(4.4)。
通信对象ID(COB-ID)
CANOpen协议的通讯对象主要利用了CAN协议中的数据帧和远程帧。为了区分不同的通讯对象,CANOpen协议利用数据帧/远程帧中的ID。其中第7位到第10位为功能代码。第0位到第6位为节点ID,用以区分不同节点的相同功能。这样就允许最多127个从节点与主节点通讯。
下面是预定义的各通讯对象的COB-ID
其中绿色部分为广播的通讯对象,蓝色部分为点对点的通讯对象。
COB-ID的大小也决定了通讯对象的优先级,其中NMT的优先级最高,PDO的优先级高于SDO。
CANOpen的网络管理使用了master/slave结构。Master通过模块控制服务,可以控制slave的状态:{STOPPED, PRE-OPERATIONAL, OPERATIONAL, INITIALISING}.模块控制服务可以只针对一个节点,也可以是所有节点同时改变。
单片机源码如下
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "STM32f10x.h"
- #include "SysTick/systick.h"
- #include "GeneralTim.h"
- #include "stmflash.h"
- #include
- #include
- #include
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- uint8_t CAN1_RxRdy,CAN2_RxRdy;
- uint16_t CAN1_Val_Tx,CAN1_Val_Rx,CAN2_Val_Tx,CAN2_Val_Rx;
- CanTxMsg Can1TxMessage;
- CanTxMsg Can2TxMessage;
- CanRxMsg Can1RxMessage;
- CanRxMsg Can2RxMessage;
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void GPIO_Configuration(void);
- void NVIC_Configuration(void);
- void CAN_Configuration(void);
- void CanWriteData( CAN_TypeDef* CANx ,CanTxMsg *TxMessage );
- u8 CAN1_TX_data[128],CAN1_RX_data[128];
- u16 CAN1_Tx_Counter,CAN1_Rx_Counter,CAN1_TX_flag,CAN1_RX_flag,CAN1_TX_status,CAN1_RX_status;
- u8 CAN2_TX_data[128],CAN2_RX_data[128];
- u16 CAN2_Tx_Counter,CAN2_Rx_Counter,CAN2_TX_flag,CAN2_RX_flag,CAN2_TX_status,CAN2_RX_status;
- char KEY1_up,KEY2_up,KEY3_up,KEY4_up,KEY5_up,KEY6_up;
- char canopen_ID=0x01;
- char canopen_start,canopen_reset,canopen_pretreatment;
- char canopen_RSDO,canopen_RPDO;
- * Function Name : main
- * Description : Main program
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- * Attention : None
- int main(void)
- CAN_Configuration();
- CAN2_RxRdy = DISABLE;
- Can2TxMessage.StdId=0x0700+canopen_ID; //地址
- Can2TxMessage.DLC=3;
- Can2TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; /* 设置为数据帧 */
- Can2TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; /* 使用标准id */
- Can2TxMessage.Data[0] = 0x00;
- CAN_Transmit(CAN2,&Can2TxMessage);
- while (1)
- if(canopen_pretreatment==1) //高压恢复
- canopen_pretreatment=0;
- Can2TxMessage.StdId=0x0180+canopen_ID; //地址
- Can2TxMessage.DLC=8;
- Can2TxMessage.Data[0] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_0);
- Can2TxMessage.Data[1] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_1);
- Can2TxMessage.Data[2] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2);
- Can2TxMessage.Data[3] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3);
- Can2TxMessage.Data[4] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4);
- Can2TxMessage.Data[5] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5);
- Can2TxMessage.Data[6] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_6);
- Can2TxMessage.Data[7] = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_7);
- if(CAN1_RX_flag==1)
- CAN1_RX_flag=0;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x10)&&(Can1RxMessage.Data[1]==0x00))
- canopen_start=1;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x10)&&(Can1RxMessage.Data[1]==canopen_ID))
- canopen_start=1;
- if(canopen_start==1)
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x20)&&(Can1RxMessage.Data[1]==0x00))
- canopen_start=0;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x20)&&(Can1RxMessage.Data[1]==canopen_ID))
- canopen_start=0;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x82)&&(Can1RxMessage.Data[1]==0x00))
- canopen_reset=1;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x81)&&(Can1RxMessage.Data[1]==canopen_ID))
- canopen_reset=1;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x80)&&(Can1RxMessage.Data[1]==0x00))
- canopen_pretreatment=1;
- if((Can1RxMessage.StdId==0x0000)&&(Can1RxMessage.Data[0]==0x80)&&(Can1RxMessage.Data[1]==canopen_ID))
- if((Can1RxMessage.StdId-0x0600)==canopen_ID)
- canopen_RSDO=1;
- if(canopen_RSDO==1)
- canopen_RSDO=0;
- if((Can1RxMessage.Data[0]==0x2F)&&(Can1RxMessage.Data[1]==0x00)&&(Can1RxMessage.Data[2]==0x20)&&(Can1RxMessage.Data[3]==0x00))
- canopen_ID=Can1RxMessage.Data[4];
- if((Can1RxMessage.StdId-0x0200)==canopen_ID)
- canopen_RPDO=1;
- if(canopen_RPDO==1)
- canopen_RPDO=0;
- if(Can1RxMessage.Data[0]==0x31)
- GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,1);
- if(Can1RxMessage.Data[0]==0x30)
- GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,0);
- if(Can1RxMessage.Data[1]==0x31)
- GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_1,1);
- if(Can1RxMessage.Data[1]==0x30)
- GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_1,0);
- * Function Name : GPIO_Configuration
- * Description : Configures the different GPIO ports.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE);
- /* CAN1 and CAN2 periph clock enable */
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1 | RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE);
- /* Configure CAN1 RX pin */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /* Configure CAN1 pin: TX */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- /* Configure CAN2 RX pin */
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- /* Configure CAN2 pin: TX */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- * Function Name : NVIC_Configuration
- * Description : Configures the nested vectored interrupt controller.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
- /* Enable CAN1 RX0 interrupt IRQ channel */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /* Enable CAN2 RX0 interrupt IRQ channel */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN2_RX0_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- * Function Name : CAN_Configuration
- * Description : Configures the CAN
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
- CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
- NVIC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- /* CAN register init */
- CAN_DeInit(CAN1);
- CAN_DeInit(CAN2);
- CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
- CAN1_RxRdy = CAN2_RxRdy = DISABLE;
- CAN1_Val_Tx = CAN1_Val_Rx = CAN2_Val_Tx = CAN2_Val_Rx = 0;
- /* CAN cell init */
- CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; /* 时间触发禁止, 时间触发:CAN硬件的内部定时器被激活,并且被用于产生时间戳 */
- CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; /* 自动离线禁止,自动离线:一旦硬件监控到128次11个隐性位,就自动退出离线状态。在这里要软件设定后才能退出 */
- CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; /* 自动唤醒禁止,有报文来的时候自动退出休眠 */
- CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; /* 报文重传, 如果错误一直传到成功止,否则只传一次 */
- CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; /* 接收FIFO锁定, 1--锁定后接收到新的报文摘不要,0--接收到新的报文则覆盖前一报文 */
- CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE; /* 发送优先级 0---由标识符决定 1---由发送请求顺序决定 */
- CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; /* 模式 */
- CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; /* 重新同步跳宽,只有can硬件处于初始化模式时才能访问这个寄存器 */
- CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_9tq; /* 时间段1 */
- CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_8tq; /* 时间段2 */
- CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 8; /* 波特率预分频数 */
- /* 波特率计算方法 */
- /* CANbps= Fpclk/((BRP+1)*((Tseg1+1)+(Tseg2+1)+1) 此处计算为 CANbps=36000000/(45*(4+3+1))=1200kHz */ //此处Tseg1+1 = CAN_BS1_8tp
- /* 配置大方向: Tseg1>=Tseg2 Tseg2>=tq; Tseg2>=2TSJW */
- /*Initializes the CAN1 and CAN2 */
- CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
- CAN_Init(CAN2, &CAN_InitStructure);
- /* CAN1 filter init */
- /* 配置CAN过滤器 */
- /* 32位对应的id */
- /* stdid[10:0],extid[17:0],ide,rtr */
- /* 16位对应的id */
- /* stdid[10:0],ide,rtr,extid[17:15] */
- /* 一般使用屏蔽模式 */
- /* 要注意的是fifo接收存满了中断,还有就是fifo的概念,即取的一直是最早那一个数据, 要释放才能取下一个数据 */
- /* 常使用的中断有 */
- /* 1,有信息中断,即fifo挂号中断 */
- /* 2,fifo满中断 */
- /* 3,fifo满之后又有信息来则中断,即fifo溢出中断 */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0; /* 过滤器1 */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; /* 屏敝模式 */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; /* 32位 */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000; /* 以下四个都为0, 表明不过滤任何id */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
- CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
- /* CAN2 filter init */
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 14;
- /* IT Configuration for CAN1 */
- CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
- /* IT Configuration for CAN2 */
- CAN_ITConfig(CAN2, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
- * Function Name : CanWriteData
- * Description : Can Write Date to CAN-BUS
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- /* transmit */
- // TxMessage->StdId = 0xA5A5; /* 设置标准id 注意标准id的最高7位不能全是隐性(1)。共11位 */
- //TxMessage->ExtId = 0x00; //设置扩展id 扩展id共18位
- TxMessage->RTR = CAN_RTR_DATA; /* 设置为数据帧 */
- TxMessage->IDE = CAN_ID_STD; /* 使用标准id */
- // TxMessage->DLC = 8; /* 数据长度, can报文规定最大的数据长度为8字节 */
- CAN_Transmit(CANx,TxMessage); /* 返回这个信息请求发送的邮箱号0,1,2或没有邮箱申请发送no_box */
- * Function Name : CAN1_RX0_IRQHandler
- * Description : This function handles CAN1 RX0 interrupts
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
- int i;
- CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &Can1RxMessage); /* 此函数包含释放提出报文了的,在非必要时,不需要自己释放 */
- CAN1_RxRdy = ENABLE;
- CAN1_RX_flag=1;
- * Function Name : CAN2_RX0_IRQHandler
- * Description : This function handles CAN2 RX0 interrupts
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void CAN2_RX0_IRQHandler(void)
- CAN_Receive(CAN2,CAN_FIFO0, &Can2RxMessage); /* 此函数包含释放提出报文了的,在非必要时,不需要自己释放 */
- CAN2_RxRdy = ENABLE;
- CAN2_RX_flag=1;
- END FILE
复制代码
