`概述
OC5120 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 OC5120 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。 OC5120 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 OC5120 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。 OC5120 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5120 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点 ◆内置100V MOS ◆宽输入电压范围:8V~100V ◆输出电流范围:100mA~1.5A ◆高效率:可高达93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置VDD 稳压管 应用 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入LED 驱动 ◆大功率LED 照明 ` |
GMT+8, 2025-4-8 13:56 , Processed in 0.390770 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
