`概述OC5036 是一款内置90V 功率MOS率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5036 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5036 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5036 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5036 采用ESOP8 和SOT23-6 封装。特点◆内置90V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~80V◆输出电流范围:100~800mA◆率:可高达93%◆支持PWM 调光和线性调光◆大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆LED 射灯◆大功率LED 照明
GMT+8, 2025-1-12 05:18 , Processed in 0.547323 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
