东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com 电池测试仪HIOKI BT3562可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量: 电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μV小分辨率。 通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力: 追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。 3mΩ~3000Ω的宽量程: 可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。 可稳定测量阻抗: 由于增大了测试电流,因此减小了来自外部扰的影响。 通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性: 因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。 BT3562电池测试仪测量用途 ·高电压电池检查 ·电池模块检查 ·大型(低阻抗)单体电池检查 ·扣式电池的高速量产检查 HIOKI BT3562电池测试仪性能: 可直接测量高达60V的电压 用于检查高电压电池组/电池单元的生产线 大型(低电阻)电池单元检查 多种接口可用于高速自动化产线中 日本日置HIOKI BT3562电池测试仪威廉希尔官方网站 参数: BT3563/BT3563-01 BT3562/BT3562-01 大输入电压 额定输入电压:DC±300V 对地间大额定电压:DC 300V 额定输入电压:DC±60V 对地间大额定电压:DC 70V 电阻测量量程 3mΩ (大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 测量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST时加上±3 dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2 dgt.) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST时加上±30 dgt.,FAST时加上±10 dgt.,MEDIUM时加上±5 dgt.) 测量源频率:1 kHz ±0.2 Hz,测试电流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),开路端口电压: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) 电压测量量程 DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2档切换 测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) 显示 电阻31000,电压600000,LED 采样时间 EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms 显示值为快时,根据测量项目、电压频率的不同而不同 整体测量时间 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) 比较功能 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电极,35V,大DC 50mA) 模拟输出 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) 接口 EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) 体积和重量 215W×80H×295Dmm,2.4kg ` |
GMT+8, 2025-1-7 22:55 , Processed in 0.541645 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
