描述
RFX2411 具有分集开关的2.4 GHz TX / RX增强器,用于IoT / BLE / ZigBee RFX2411N是一款完全集成的单芯片单芯片RFeIC(RF前端集成电路)包含所有无线ZigBee /智能能源所需的RF功能 应用。 RFX2411N架构集成了TX / RX和分集开关电路与PA,LNA和具有谐波降低的相关匹配网络全部在a CMOS单芯片器件。它还包括旁路模式为系统实施提供最大程度的灵活性。 RFX2411N专为2.4GHz ISM频段而设计蓝牙/ BT EDR / BLE,802.15.4,ZigBee,ANT等标准和线程。 RFX2411N是应用的完美解决方案。需要扩展的范围和带宽。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,智能能源/智能计量,以及RF4CE等。 RFX2411N与低压CMOS控制无缝连接逻辑,需要最少的外部组件,并提供甚至是集成的PA功率检测器电路。结合 性能优越,灵敏度高,效率高,低噪音小,外形小巧,功耗低,成本低, RFX2411N提供理想且适用于应用的解决方案。 特征 单芯片,单芯片CMOS IC 发送/接收开关电路 天线分集开关电路 TX功率放大器或旁路 RX低噪声放大器或旁路 OOQPSK的线性会议标准, DQPSK和8DPSK调制 用于发射功率的集成功率检测器监控 CMOS控制逻辑 所有引脚上的ESD保护电路 RF端口不承载直流电压 on VDD偏置引脚上的内部RF去耦 极低的直流功耗 在高达125℃的环境温度下运行 完整的片上匹配和去耦电路 需要最少的外部组件 50欧姆输入/输出匹配 市场验证的CMOS威廉希尔官方网站 3x 3 x 0.55mm小外形QFN-20封装 带有裸露的接地垫 应用 扩展范围设备 ZigBee,ANT +,线程,蓝牙,BLE,RF4CE 智能能源/计量/照明/遥控 家庭和工业自动化 定制2.4GHz无线电系统 移动和电池系统 参数单位最小最大条件 DC VDD电源电压V 0 4.5 VDD引脚,待机模式 直流控制引脚电压V 0 3.6 直流VDD电流消耗mA 350至VDD引脚TX为“ON”时 TX RF输入功率dBm +5 LNA RF输入功率dBm +5在RX LNA模式下的有效ANT端口 旁路RF输入功率dBm +16在旁路模式下的任何RF端口 结温oC +150 存储环境温度oC -50 +150 没有应用RF和DC电压 根据需要进行适当的护理 JEDEC标准 ESD HBM +/- V 3750所有引脚 ESD CDM +/- V 1000所有引脚 推荐工作条件 参数单位最小值典型最大条件 DC VDD电源电压V 2.0 * 3.3 3.6所有VDD引脚 控制电压“高”V 1.2 VDD 10K欧姆串联电阻 控制电压“低”V 0 0.3 控制引脚直流电流消耗nA 300 MODE,TXEN,RXEN,SWANT 直流关断电流nA 300 MODE,TXEN,RXEN =低 PA打开/关闭时间μsec1 LNA打开/关闭时间μsec1 天线开关时间μsec1 工作环境温度oC -40 +125
GMT+8, 2024-9-22 20:34 , Processed in 0.395893 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
