4 个讨论
下面是我的ADC的配置,EPWM触发转换,触发频率25KHZ,现在有个问题是,在某个转换点的时候,ADC会有较大幅度的转换误差,就是跳动,在200左右,特别是在输入共模电压在1V一下和9V以上的时候。
测量了ADC的输入,除了电源产生得到噪声之外并没有发现毛刺和电压突变。 void ConfigureADC(void) [ Uint16 acqps; EALLOW; // //write configurations // AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 2; //set ADCCLK divider to /2 AdcSetMode(ADC_ADCA, ADC_RESOLUTION_16BIT, ADC_SIGNALMODE_DIFFERENTIAL); // //Set pulse positions to late // AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1; // //power up the ADC // AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1; // //delay for 1ms to allow ADC time to power up // DELAY_US(1000); EDIS; // //determine minimum acquisition window (in SYSCLKS) based on resolution // if(ADC_RESOLUTION_12BIT == AdcaRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION) [ acqps = 14; //75ns ] else //resolution is 16-bit [ acqps = 63; //320ns ] // //Select the channels to convert and end of conversion flag // EALLOW; AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0; //SOC0 will convert pin A0 AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps; //sample window is 100 SYSCLK cycles AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5; //trigger on ePWM1 SOCA/C AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 2; //SOC1 will convert pin A2 AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = acqps; //sample window is 100 SYSCLK cycles AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5; //trigger on ePWM1 SOCA/C AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1; //end of SOC1 will set INT1 flag AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1; //enable INT1 flag AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //make sure INT1 flag is cleared EDIS; ] |
正在做一个电压采集的项目,输入信号的共模信号,而28377S,16位ADC需要输入差分信号,我利用下图的方式将共模信号转换成差分信号,请教TI工程师,能否这样做。输入的共模信号是0—2.5V的直流信号,在输入之前已经做了滤波处理。ADC的采样时间是320ns,ADC时钟频率是40M。
Eric: 我认为这个电路有问题。 F2837X的16位ADC对外部的差分信号有比较严格的要求,你看看芯片手册里面关于16位ADC共模电压的要求。 需要满足 A0, A1 都在0~3.3V之间,另外,(A0+A1)/2 在任意时刻都在VREF/2 正负50mv以内。 推荐用THS4521的差分运放去做。 - ERIC |
zzecom 发表于 2020-7-24 12:33 下面是我的ADC的配置,EPWM触发转换,触发频率25KHZ,现在有个问题是,在某个转换点的时候,ADC会有较大幅度的转换误差,就是跳动,在200左右,特别是在输入共模电压在1V一下和9V以上的时候。 测量了ADC的输入,除了电源产生得到噪声之外并没有发现毛刺和电压突变。 Eric: 先满足上面提到的硬件要求先。 至于软件,你参考controlSUITE例程就好。 另外,看看芯片的版本是C版本以上,量产的芯片。 - ERIC |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 11:53 , Processed in 1.067174 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
