嗨,
我有一个来自2.5V LVDS时钟缓冲器的时钟(http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC100EP210S-D.PDF),我想在FPGA中使用它。 时钟连接到Artix-7上HR bank中的CC引脚,VCCO = 1.8V。 由于HR bank仅支持LVDS_25,需要VCCO为2.5V,因此我增加了一个外部终端电阻。 问题: 可以直接将时钟缓冲器的输出连接到HR库吗? 我需要在FPGA的输入端添加交流耦合电容和直流偏置电阻吗? 谢谢 |
4个回答
>由于HR银行仅支持LVDS_25,这要求VCCO为2.5V
这是真正的输出,但输入可以是HR库中1.5到3.3V的任何VCCO,除了以下情况...... >我添加了一个外部终端电阻。 是的,使用内部DIFF_TERM功能要求HR bank中的VCCO为2.5V,因此您需要添加外部电阻。 >将时钟缓冲器的输出直接连接到HR库是否可以? 是的,因为输入引脚看到的绝对电压不会超过1.8V的VCCO。 >我是否需要在FPGA的输入端添加交流耦合电容和直流偏置电阻? 不,只是差分终端电阻。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
对不起,链接到时钟缓冲区:http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC100EP210S-D.PDF
请查看UG471表Vcco和每个支持的I / O标准的Vref要求。
注1回答你的问题: LVDS_25标准的DifferentialINPUTS可以放置在Vcco电平不同于输出所需电平的存储体中。 在某些情况下,可能需要为交流耦合和直流偏置引脚提供外部电路。 问候, 结 |
这是真正的输出,但输入可以是HR库中1.5到3.3V的任何VCCO,除了以下情况...... >我添加了一个外部终端电阻。 是的,使用内部DIFF_TERM功能要求HR bank中的VCCO为2.5V,因此您需要添加外部电阻。 >将时钟缓冲器的输出直接连接到HR库是否可以? 是的,因为输入引脚看到的绝对电压不会超过1.8V的VCCO。 >我是否需要在FPGA的输入端添加交流耦合电容和直流偏置电阻? 不,只是差分终端电阻。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2434浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 04:54 , Processed in 1.343219 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
