HCC-609N-FS 韩国HITROL液料位开关
吴经理:0755-26998458/132,4667,5433 工作Q-Q:1139878854 韩国HITROL HCC(HPC)-96RF系列是一款射频式物位开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变 化时,引起其电容变化。 特性 防止传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极) 广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末 适用于高温 高灵敏度和稳定性 使用寿命长 易于安装和校准 可在现场进行操作检查 工作原理 当该物位开关安装在器罐或其他容器时,传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材 料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值,当介质接触探头时,信号电路的阻抗就会发生变化导 致射频信号的相位偏移,有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。 用于发电过程的高可靠性的贮灰容器。 储存水泥容器。 制浆造纸工业。 通过改变容器条件,在传感器上的介质形成一个材料堆积 。 粉粒。 |
GMT+8, 2025-2-3 09:52 , Processed in 0.632482 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
