` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2020-7-23 14:57 编辑
复合盐雾箱能够模拟盐雾环境、湿热环境、干燥环境、储存环境;将普通的盐雾试验、湿热试验、干燥试验综合一体。可实现试验标准要求的循环试验,也可以进行单独的盐雾试验。适用于金属材料的防护层、零部件、电子元器件及工业产品等进行模拟加速盐雾腐蚀试验等以考核综合环境下的腐蚀适应性。 ×本设备禁止× 1.易燃、易爆、易挥发性物质样品的试验或储存2.生物样品的试验或储存 3.强电磁发射源样品的试验或储存 4.放射性物质样品的试验或储存 5.剧毒物质样品的试验或储存 6.试验或储存过程中可能产生剧毒物质的样品的试验或储存 ×性能指标× 环境要求: 环境温度为+25℃ 相对湿度≤85% 大气压力86~106kpa ■温度范围: +20~+70℃ ■升温速率: RT+5℃~+70℃≤30min 20%RH~98%RH(参照下图所示温湿度可控制范围,无有源 湿、热负载) ■盐雾沉降量: 1~2ml/80cm2·h(至少收集16小时,取平均值) ■工作方式: 间隙/连续任意调节 ■盐水喷雾量: 1.0 ~2.0 m1/ 80cm ²/ h ■酸碱值 PH: 中性试验6.5 ~7.2 酸性试验3.0~3.3 ×喷淋系统× 在试验箱中心位置设置盐水喷雾装置,并在底部安装有喷雾供水箱, 在水箱设置不锈钢304自动水位浮球,可自动控制水箱内水位高度。喷雾喷嘴安装在水箱上方 100mm 以内的高度保证喷雾要求的虹吸高度范围内, 在喷嘴上方设置 CPVC 圆管延伸,确保样品放置空间所覆盖到的均为雾离子,避免部分盐水雾化不完全直接喷洒到样品表面影响测试结果。在圆管顶部设置锥形高度可调挡块,可通过调节锥度的高低实现喷雾量大小调节。 ■原理:伯努特原理 ■喷嘴:采用特殊玻璃材料制成,可控制喷雾量的大小及角度 ■喷雾方式:采用塔式或挡板式喷雾,具有很强、很均匀、很灵活调节、覆盖面很广的降雾空间,保证喷出的盐雾能均匀的降落在箱内的每个空间的试件上,以达到试验的目的 ■盐雾沉降量:可根据调节喷雾的大小,来控制盐雾沉降量,以便使盐雾沉降量达到指标要求 ■除雾方式:采用压缩空气充入室内然后将室内雾气排出,快速除雾 ` ![]() |
10890 浏览 1 评论
3758 浏览 2 评论
3867 浏览 1 评论
3660 浏览 1 评论
7514 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-19 11:45 , Processed in 0.475377 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
