扫一扫,分享给好友
嗨伙计,
我在Vivado面临一个问题。 我已经生成了三模式以太网MAC(TEMAC)的示例设计,作为Artix7 FPGA板的给定指令。 在此之后,我测试了Tx和Rx用于TEMAC。 我可以成功传输数据。 但现在我正在尝试Rx方面。 在这种情况下: 接收数据不合适。 即有效载荷:55 22 88 66 收货人有效载荷:22 22 22 22。 检查Chipscope上的已恢复数据。 在chipcope ILA中,我提供的时钟参考时钟为200MHZ,用于采样数据。 并且生成的数据的时钟域是rx_mac_clk。 计时有什么问题吗? 在此之后。 我也在Vivado上尝试过相同的设计 在这种情况下,我使用Analyzer进行调试 但我得到的问题是 对于Vivado [Common 17-345]找不到功能'Implementation'和/或设备'xc7a200t'的有效许可证。 请运行Xilinx许可证配置管理器以获取有关确定系统许可的功能和设备的帮助。 对于PlanAhed 问题:chipcope许可证已过期。 请尽快提出最佳解决方案。 [Chipscope 16-111] Vivado Analyzer功能的许可证检查失败 - 中止调试核心实施...... 提前感谢您给宝贵的时间。 请建议您理解的解决方案。 |
13个回答
对于Vivado许可证问题,
你没有有效的许可证,可以免费获得30天的评估许可证 获得30天免费的Vivado设计套件:系统版评估许可证。 除此之外,您可以使用webpack版本和wepack许可证。 Vivado Design SuiteWebPACK™版是革命性设计套件的免费版本。 VivadoWebPACK可以免费即时访问一些基本的Vivado特性和功能.Vivado Design Suite WebPACK版支持Artix™-7(7A35T-7A200T),Kintex™-7(7K70T,7K160T)和Zynq™-7000 All Programmable SoC器件( XC7Z7010 - XC7Z7030)器件。 |
感谢您的回复。
管理这些许可证后,我遇到了同样的问题。 opt_design failedRemplementing debug core dbg_hub failed.ERROR:[Chipscope 16-111] Vivado Analyzer功能的许可证检查失败 - 中止调试核心实现...... |
您可以尝试将项目放在具有短路径名称的位置(即C: test或其他)
ChipScope和Vivado Analyzer是两个相似但不同许可的东西。
您需要Vivado Design Edition或更好的许可才能使用Vivado Analyzer。 。 另请参阅以下主题。 http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/can-t-use-debug-cores-license-needed/td-p/409833 |
请查收附件。
路径地址的expoet。 Vivado2013.3 E:/赛灵思/以太网/ PROJECT_1 / 在project_1文件夹中将有一个文件夹tri_mode_ethernet_mac_0_example。 运行设计并建议一个解决方案 |
嗨,
安装许可证文件后,您是否在项目中重新生成了TEMAC IP示例设计? 如果是,但您仍然遇到许可证问题,请在此处附上您的许可证文件和Xinfo文件。 要生成xinfo: 打开命令shell和CD到 Vivado 2013.1 ids_lite ISE bin (其中OS = nt,nt64,lin或lin64)目录。 然后输入“xinfo” 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好Vinay,
请找你附带的附件。 xinfo.txt 1141 KB Xilinx_vivado_webpack.lic 215 KB Xilinx.lic 198 KB |
嗨,
尝试创建一个单独的项目,即单独的项目,再次创建IP内核。 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,
从xinfo,我发现许可证问题是由于hostid不匹配造成的。 即,您已使用hostid = 001558c9d41d生成许可证,但系统的hostid不同。 要解决此问题,请使用系统的hostid重新生成许可证文件。 按照以下AR中的步骤使用hostid重新生成许可证:http://www.xilinx.com/support/answers/42405.htm 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,
感谢您的建议,但对于代,有一些与许可相关的问题 重要信息 下面的激活许可部分被禁用,因为Vivado License Manager未用于启动此Web会话,或者因为激活请求ID已用于生成许可证。 有关更多信息,请访问http://www.xilinx.com/tools/faq.htm。 |
嗨Rajeev,
基于Actiavtion的许可是一种新的许可方法,并提供给使用Vivado 2014.1的客户。 由于您使用的是Vivado 2013.3,请按照以下步骤操作: 1.单击“管理许可证”选项卡 2.选择要重新生成的许可证。 3.单击详细视图中的ModifyLicense按钮。 4.点击同意销毁这个旧许可密钥的所有副本。 5.现在,您将在“创建新许可证”选项卡中观察已删除的licenes文件 6.使用新的hostid信息生成许可证文件。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
439浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:39 , Processed in 1.364895 second(s), Total 69, Slave 63 queries .
