ML630可用于OTN测试。
请参考http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/EK-V6-ML630-G.htm -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我不认为VC709适合OTN。
您可以联系您当地的销售办事处或联系XUP(如果适用)以获得更多帮助。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
感谢您的时间和关注。
请让我知道为什么vc709不适合10 G速率OTN(OTU2)? 如果您知道一个可以处理10 -13G费率的公平(不太贵)的电路板,请告诉我? 问候, |
如果仅需要线路速率并且需要在板上提供SFP端口,则可以选择VC709板。
请检查您是否在ML630中找到任何OTN特定接口,并且还在VC709.ML630中提供了用户指南。可从以下链接获取.http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug828_ML630_eval_bd.pdf -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
我对xilinx手册感到困惑。
我无法回答有关VC709和ML630的问题。 你能回答我的问题吗? 1.是否有一系列价格合理(价格范围大致相同的vc709),并且具有更多来自Xilinx公司的OTN和SDH测试(最好是芯片Virtex7)的能力? 2.是否可以在VC709板上发送和接收OTG和SDH速率2.5Gb3.1Gb和10Gb13.1Gb范围的SFP +? 3.如果没有计算机,VC709可以在没有PCI Express插槽的情况下工作吗? 4. Xilinx公司在主板SFP +上的至少五个输出是否已用于OTN和SDH测试,其价格与VC709大致相同? 5. VC709上没有ML630板的哪些功能(作为专门用于OTN测试的板)? |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:34 , Processed in 1.345456 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
