你好
我正在使用kintex 7系列FPGA我从xilinx获得了通用的IBIS文件并将其转换为适合我的应用程序的特定文件(i:e)将引脚名称和差分引脚更改为我的包中的引脚。如何找到模型 针? 例如(模拟我应该从IBIS文件中的模型分配的模型中的RIO PIN),因为IBIS文件中的名称是SSTL135_DCI_HP_IN60_I,这样如何找到RIO的确切模型 问候 阿吉辛 |
14个回答
嗨,
实际上它是另一种方式,我的意思是根据你的设计信号生成IOstandard IBIS模型 你可以考虑你的硬件设计师,找出你的设计所需的Iostandard,并输入你的ucf / xdc文件。 因此,如果您没有选择任何IOstandard我认为该工具将分配默认值,您可以在IO规划布局(vivado)中打开工具设计并检查IOstandard,或参考selctIO用户指南(UG471)获取支持的默认Iostandards以及稍后的 可以在IBIS中找到合适的模型。 但是,根据外部设备和接口类型以及您将连接信号的FPGA bank的VCCO决定IOstandard信号的始终是desiigner。 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
你在寻找来自rocketIO针脚的IBIS-AMI型号吗? 如果是这样,您需要从以下链接请求 http://www.xilinx.com/member/ibis_ami/ --Krishna |
应根据Iostandard类型选择IBIS模型。
请为您的设计RIO PIN提供以下详细信息,然后我可以在IBIS模型中建议合适的IO模型。 - IO标准 -电压 - 品号 -包装类型 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
[Pin] signal_name model_name
T2 RIO_SPARE_ [L1] _TXp T1 RIO_SPARE_ [L1] _TXn 这些是rio引脚,我需要这个引脚的rio模型 以及如何从ibis文件中列出的通用模型中找到与rio相对应的模型 Vmeas = 0.500VCref = 0.000FRref = 50.000OhmVref = 0.000V 模型中的这些值对应于什么? |
嗨
在我的设计中,rio信号连接到隔直电容 如果我在设计中包含这些电容器,则输出不适合我的眼罩 如何找到rio和pcie信号的眼罩斑点(tx和rx spec) 在k7系列中 我可以使用rio ibis作为pcie引脚吗? |
嗨,
实际上它是另一种方式,我的意思是根据你的设计信号生成IOstandard IBIS模型 你可以考虑你的硬件设计师,找出你的设计所需的Iostandard,并输入你的ucf / xdc文件。 因此,如果您没有选择任何IOstandard我认为该工具将分配默认值,您可以在IO规划布局(vivado)中打开工具设计并检查IOstandard,或参考selctIO用户指南(UG471)获取支持的默认Iostandards以及稍后的 可以在IBIS中找到合适的模型。 但是,根据外部设备和接口类型以及您将连接信号的FPGA bank的VCCO决定IOstandard信号的始终是desiigner。 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,
我不确定眼罩,但是从DDR控制器和引脚交换明智请在MIG板上发布你的问题,包括工具,IP /控制器版本等细节。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
嗨,
请参阅UG899的“使用IBIS模型”部分 HTTP://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_1/ug899-vivado-io-clock-planning.p ... 另请查看此链接 http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Ibis-writer-utility/m-p/452848 希望这可以帮助 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
另请查看此链接 http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Ibis-writer-utility/m-p/452848 希望这可以帮助 问候, Vanitha |
对于Transreceiver模块模拟,您需要从以下链接获取ibis ami模型。
http://www.xilinx.com/member/ibis_ami/index.htm --Krishna |
感谢您的回复
海,
我是一个SI工程师我需要执行ddr3批处理仿真Iam需要FPGA的时序模型如何获得它, 用于使用hyperlynx ddr3批量模拟进行模拟 感谢致敬 agxin mj |
2538 浏览 7 评论
2890 浏览 4 评论
2345 浏览 9 评论
3443 浏览 0 评论
2526 浏览 15 评论
2765浏览 1评论
683浏览 1评论
545浏览 1评论
838浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-18 19:24 , Processed in 1.741332 second(s), Total 101, Slave 85 queries .
