1.2FreeRTOS中的数据类型2017.2.1书zzwFreeRTOS 主要自定义了以下四种数据类型:
tickType_t 如果用户使能了宏定义configUSE_16_BIT_TICKS,那么 TickType_t 定义的就是 16 位无符号数,如果没有使能,那么 TickType_t 定义的就是 32 位无符号数。 对于 32 位架构的处理器,一定要禁止此宏定义,即设置此宏定义数值为 0 即可。 BaseType_t 这个数据类型根据系统架构的位数而定,对于 32 位架构,BaseType_t 定义的是 32 位有符号数,对于 16 位架构,BaseType_t定义的是 16 位有符号数。 如果 BaseType_t 被定义成了 char 型,要特别 注意将其设置为有符号数,因为部分函数的返回值是用负数来表示错误类型。 UBaseType_t这个数据类型是BaseType_t 类型的无符号版本。StackType_t 栈变量数据类型定义,这个数量类型由系统架构决定,对于 16 位系统架构,StackType_t 定义的是16 位变量,对于 32 位系统架构,StackType_t定义的是 32 位变量。以上是在portmacro.h头文件中定义的。使用Ctrl+F可以进行搜索[url=] |
加油!
996 浏览 0 评论
1274 浏览 1 评论
2698 浏览 5 评论
2992 浏览 9 评论
2886 浏览 6 评论
1597浏览 3评论
282浏览 2评论
556浏览 2评论
471浏览 2评论
533浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-1 02:24 , Processed in 1.257366 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
