性能优良东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com Agilent公司推出的PNA系统矢量网络分析仪提供了无以匹敌的测量能力,以更好地表征您的高性能元件。利用该分析仪的9GHz频率覆盖、快扫描速度、出色的动态范围、低迹线噪声、4个测量接收机以及直接接收机接入综合特性,您将获得为几乎任何射频应用所需的全部测量能力和灵活性。 PNA系列包含3,6或9GHZ三种型号(分别为E8356A,E8357A,E8358A)。当利用最宽的带宽和1601个测量点时,您将获得35 s测量点的测量速度。此速度交不是以增加迹线噪声来获得的。35KHZ中频带宽可以给出令人注目的0.004 dB(rms)低迹线噪声,因而能对低损耗器件进行极精确的测量。利用对测量接收机的直接接入,能测量达143dB的动态范围。这种经扩大的测量范围能对基站滤波器或LAN接收机滤波器组合进行明确而精密的测量。 PNA系列通过TRLTRM校准进一步提高精度。由于利用了4个采用混频器的接收机,所以能将真正的TRLTRM校准用于精确的夹具内和晶上测量。 时域选件(选件010)使您能确定和辨别器件、夹具或电缆中不连续的位置。一旦确定出位置,便可以利用选通功能除去不希望的响应。选件010还提供一种极简单和明确的威廉希尔官方网站 来对谐振控式滤波器进行调谐。 选件015提供一种可配置的测试装置,使有*灵活性。对射频信号路径的前面板接入允许在测试装置内部改变测量配置。您可利用全二端口误差修在测试试端口针对达143dB动态范围配置信号路径。为了实现这个动态范围,只需将耦合器反向连接,以增加一个方向上的动态范围,并利用分段扫描方式。 先进的连通性 PNA系列达到了新的连通水平。利用各种内置输入输出(IQ)接口,可以用多种方法实现与该系列仪器的联络。Windows 2000能够充分利用您的个人计算机上所拥有的许多优点,从而帮助您在器件测量过程中达到新的配置水平。 为了进行本地贮存,可以利用分析仪的内部硬盘驱动或连接可兼容的CD读写驱动器。此外,利用驱动器变换和LAN接口,可以将数据直接贮存到运地PC机或文件服务器上。这种布置非常全球建立统计过程受控的制造环境。 PNA系列允许将许多种方法用于连接和控制其它测试设备,如功率计或信号源。您可以选择所提供的USB、GPIB、LAN、串行接口或并行接口与测试设备相连。当利用您所拥有的任何和一种Windows支持的自动化工具时,便能直接由分析仪对测试设备进行控制。 LAN接口还使完成远地故障查寻十分方便。无论您处在哪一楼层、哪一栋大楼甚至在不同地区,您都能从网络上任意处审查测量结果并控制分析仪。此外,在可能的条件下,您可以从我们的网址下载*版的操作软件和求助文件: 自动化 在制造环境下,测试自动化对获得高生产率是必不可少的。对于研究开发来说,自动测试能节省进行重复和冗长测量可能消耗的大量时间。PNA系列采用若干高效能的自动化算途径来使您的测试过程实现自动化。您可以利用熟悉的SCPI命令经GPIB或LAN接口来建立程序,或者利用COM命令经LAN实现分析仪的快速接入。分析仪的操作软件与许多可编程的目标文件或自动“入口点”相连接,可以迅速直接对COM语句起响应。COM编程使您更容量将您的测试代码在多个计算机软件和硬件平台上反复使用,同时便实际源码更容易理解和调试。COM还为您带来显著的速度优点。在某些情况下,基于COM的程序可以执行相同的仪器设置,并以大约比利用SCPI快4倍的速度传送数据。此外,这些程序既可以在网络分析仪的内部执行,也可以从外部在您的PC机上执行。 |
GMT+8, 2025-1-12 07:53 , Processed in 0.292429 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
