``产品规格(容量):2芯、芯、6芯、8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、48芯(电信、移动、联通)的优质供应商《慈溪市哲烽通信设备厂》
产品名称:光缆分光箱(Fiber optic light box) 一、 概述 TB-32系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。 4 产品特征: 外观 (1)光分线箱应形状完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。 (2)各金属结构件表面光洁、色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。 (3)采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于 GB/T 9286标准表 1中2级要求。 (4)高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属挡潮层、铠装层相连,地线的截面积应不小于16mm2。保护接地处应有明显的接地标志。 (5)设备应有明晰的线序示铭标志。对于安装光分路器的模块,应清晰标明其合路及支路序号。 (6)光分路箱箱体可采用金属板材材料或非金属复合材料。金属板材材料:室内箱体应为冷轧钢板或更好的金属板材材料,厚度不小于1.0mm;室外箱体应为表面热镀锌处理钢板或更好的金属板材材料,厚度不小于1.2mm。 (7)光分线箱箱体表面涂层的颜色按色谱:GSB 05-1426-2001 中灰(同类色参考潘通-中灰445)。有特殊要求时,可以采用与周围环境景色相协调的颜色。 3.2.3 结构 (1)所有紧固件联结应牢固可靠。 (2)箱门开启角度不小于120o。 (3)箱体密封条粘结应平整牢固,门锁的启闭应灵活可靠。 (4)所有紧固件联结应牢固可靠,箱体密封条粘结应平整牢固。 (5)光分线箱应考虑掏纤施工便利,光缆进线孔采用上下垂直缺口开孔(室内型)或下方椭圆开孔(室外型) (6)光分线箱应满足普通光缆和蝶形引入光缆的固定与保护,如表5.2要求。光纤熔接盘片应采用开启式,宜选用180mm×112mm×15mm(长×宽×高)的小尺寸产品。 (7)光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的15倍。 (8)光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。对于弯曲不敏感光纤,其弯曲半径可按光纤的要求执行。 (9)蝶形引入光缆固定后的小弯曲半径不应小于10mm,在箱体内的预留长度不应小于0.5m。 (10)光分路器应使用牢固的材料固定在箱体内,光分路器的性能指标必须符合新疆广电光分路器的威廉希尔官方网站 要求。 (11)光分路器使用的光纤活动连接器应为SC/APC型,其性能指标应符合YD 2000.1-2009-I基于平面光波导(PLC)的光功率分路器要求。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色,下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色,空闲端口不安装光纤活动连接器。 (12)光分线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。功能要求 (1)光缆的固定和保护功能 光缆引入分纤箱时,应有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。 蝶形引入光缆应有固定位置,盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。蝶形引入光缆应固定在光纤终接装置(熔接盘)端部(熔接盘内部),熔接盘固定蝶形引入光缆的保持力大于 20N。 (2)光缆纤芯的终接功能 设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的接续,安装和维护等操作,同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。 (3)光纤接续保护功能 光纤与光纤接续后,接续部分应加以保护。保护措施可采用热收缩光纤保护管、护夹、光纤冷接子等。 (4)跳线功能 通过跳纤,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。 (5)容量 设备容量应在产品企业标准中作出规定,光纤的终端、接续、存储,在满容量范围内应该方便地成套配置。 (6)箱体及门锁 箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能,门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏功能。 (7)光分路器的安装与连接(可选) 设备应具有提供容纳盒式光分路器安装的空间和接续的功能。 (8)光缆掏接功能 光分路箱应考虑掏纤施工便利,采用上下开孔或椭圆开孔,应具有易于垂直光缆进出的功能,并满足掏纤主缆和分支光缆的固定和盘留,掏纤主缆的曲率半径应不小于30mm,分支光缆的曲率半径不应小于10mm。 3.4 光组件威廉希尔官方网站 指标 3.4.1 光纤连接器 (1)光纤连接器光学性能指标 光纤连接器由跳纤和适配器组成,其常态的插入损耗、回波损耗、互换性试验、机械耐久性试验、抗拉性能、抗扭性能、环境后附加损耗、回波损耗变化量应分别满足相关标准中规定的要求。 (2)尾纤要求 (3)光分路器 箱体中所使用光分路器常态的工作波长、工作带宽、插入损耗、均匀性、方向性、偏振相关损耗应满足基于平面光波导(PLC)的光功率分路器相应的要求。 3.5 高压防护性能 (1) 耐电压水平 接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC),1min不击穿、无飞弧。 (2) 绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 2×104MΩ,试验电压为500V(DC)。 3.6 机械物理性能 箱体顶端表面应能承受不小于500N的垂直压力,箱门打开后,在门的外端应能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后,箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时,光缆固定后应能承受不小于500N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处及固定装置,应无任何松动、破坏现象。 3.7 密封性能 室外型箱体的防护性能应达到 GB4208标准中 IP55级要求。室内型箱体的防护性能应达到 GB4208标准中 IP53级要求。 操作要求 4.1 箱体安装 箱体外部应该有明显安装孔位,便于施工,安装支撑稳固。 4.2 箱体内施工与维护 箱体内部要求功能区域明显,一般可分为进出线区、熔接区、储纤区、成端区、停泊区、光分路器位置区。 (1)进出线区:光缆进出箱体、固定、接地。支持掏接工艺,采用上下开孔方式(室内型)或椭圆孔方式(室外型)。 (2)熔纤区:安装熔接盘,保护祼纤及接头,可进行蝶形引入光缆与尾纤熔接。 (3)盘纤区:蝶形引入光缆余长盘存整理。 (4)成端区:适配器位置,蝶形引入光缆与光分路器尾纤或跳纤对接。 (5)停泊区:暂不使用的配线纤芯或蝶形引入光缆固定位置。 (6)光分路器安装区:预留安装盒式光分路器的位置。 `` |
GMT+8, 2024-9-22 00:59 , Processed in 0.646780 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
