在任何计算机语言中学习的第一个程序是都是 Hello world,本教程中也将遵守这个惯例,从程序 Hello world 开始。
上一节进行 TensorFlow 安装验证的代码如下: 下面一起看一下这段简单的代码:
现在来解读输出。收到的警告消息提醒 TensorFlow 代码可以以更快的速度运行,这能够通过从 source 安装 TensorFlow 来实现(本章后面的章节中会提及)。收到的提示消息给出计算设备的信息。这两个消息都是无害的,如果不想看到它们,可以通过以下两行代码实现: import os 以上代码用于忽略级别 2 及以下的消息(级别 1 是提示,级别 2 是警告,级别 3 是错误)。os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='2' 该程序打印计算图执行的结果,计算图的执行则使用 sess.run() 语句,sess.run 求取 message 中所定义的 tensor 值;计算图执行结果输入到 print 函数,并使用 decode 方法改进,print 函数向 stdout 输出结果: b'Welcome to the exciting world of Deep Neural Networks!' 这里的输出结果是一个字节字符串。要删除字符串引号和“b”(表示字节,byte)只保留单引号内的内容,可以使用 decode() 方法。 |
GMT+8, 2025-1-23 22:33 , Processed in 0.306208 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
