嗨,
我需要在XC7K325T FPGA中充分利用GTX资源。 结果,我必须以这种方式使用一个四边形, 它的两个频道应该服务于10Gb / s链路和另外两个--1Gb / s链路。 这意味着,两个通道必须使用QPLL,接下来两个CPLL。 GTX收发器向导不支持这样的配置,但从文档看来,它应该是可能的(我可以为每个通道独立设置RXSYSCLKSEL [0] / TXSYSCLKSEL [0])。 我应该注意这种配置中是否有任何陷阱? 在硬件中验证了anybode,这样的配置有效吗? 先谢谢你, 最好的祝福, WOJTEK |
8个回答
大多数情况下我同意Wojtek,但没有必要使用QPLL生成1G内核。
只需使用每个GT收发器具有的CPLL生成1G内核,它就可以在同一个四核中使用两个10G和两个1G收发器。 问候, 丹尼尔 |
您可以节省电源和重置/监控逻辑
非常感谢!
如果他需要10.3125 GHz和1.25 GHz你是对的,他将需要使用10.3125G的QPLL和1.25G的两个CPLL。
另一方面,如果他可以使用10G(没有66/64编码),可以使用相同的QPLL: QPLL_REFCLK_DIV(M)= 1 QPLL_FBDIV(N)= 64 对于10G GTX CHANNEL: RXOUT_DIV / TXOUT_DIV(D)= 1 对于1.25G GTX CHANNEL: RXOUT_DIV / TXOUT_DIV(D)= 8 |
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2355 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
203浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:09 , Processed in 1.260359 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
