` 今年上半年,由于疫情原因,Switch 大火,Switch 平台上有许多款体感游戏,比如:健身环大冒险、马力欧赛车、舞力全开。这些游戏凭着“硬核健身”的标签吸引了大量玩家,通过两个手柄配合记录传感数据,就能检测到跑步、抬腿、深蹲等动作,这种精准的体感动作感知吸引了不少玩家。 但是,现在不需要 Switch!不需要体感手柄!树莓派+visionseed!你也可以动手自己实现属于你的体感游戏!今天,小编就来教大家,如何从 0 开始,实现一款基于 AI 的体感吃火锅游戏~ 先为大家展示一下游戏的全流程: 1. 玩家张嘴,游戏开始,计时30s 2. 玩家张嘴吃到食物,食物消失,分数加一 3. 游戏结束,显示分数 Microsoft Word - 吃火锅.docx 什么是树莓派呢? 树莓派(Raspberry Pi)是尺寸仅有信用卡大小的一个小型电脑,您可以将树莓派连接电视、显示器、键盘鼠标等设备使用。 树莓派能替代日常桌面计算机的多种用途,包括文字处理、电子表格、媒体中心甚至是游戏。并且树莓派还可以播放高至 1080p 的高清视频。 神奇的 VisionSeed 提到 AI 体感游戏,大家第一时间想到的可能是高深的 AI 算法训练和复杂的工程部署,来自不同厂家的芯片、系统框架、AI 算法之间,常常存在一定的兼容性或效率问题,导致 AI产品开发周期长,算法效果不理想。以前用树莓派 3B 跑过人脸检测,用 OpenCV 的 HaarCascades 算法,要 160 多毫秒才能跑完一帧人脸检测。如果用效果更好的深度神经网络模型,比如通过 ncnn 加速框架跑 MobileNet-SSD 模型,则需要 260 多毫秒,再跑一个关键点定位模型估计还要几十毫秒,整体帧率就只有 3fps 了。 当当当,是时候请出一个神奇的模块了,他内置了一颗 AI 加速芯片,单周期可以运行512 次乘加运算,硬件支持卷积、池化、全连接等操作,还带了两颗手机摄像头模组,直接能对拍到的图像跑 AI 算法进行分析,通过 UART 输出分析后的结果,非常有意思! 这就是我们隆重推出的腾讯优图 AI 视觉模组 VisionSeed! Microsoft Word - 吃火锅.docx 目前 VisionSeed 模块提供的算法有:人脸检测、90 点关键点定位、姿态角解算、人脸识别,还能够把自己训练的模型下载到模块上的 AI 芯片中运行。 我们先通过腾讯提供的 PC 端配置工具,看看模块上的 AI 算法输出的信息: 通过 USB 把 VisionSeed 连上电脑后,识别出来一个 video0 设备和 ttyACM0 设备,用配置工具打开 ttyACM0,就能源源不断的获取到实时分析数据了,左下角马上显示出了我的脸部关键点,随着我眨眼、摇头、张嘴,这个虚拟的小人也跟着变化,数据可视化界面上,选择“左眼开闭”,曲线就开始滚动起来了,我每次眨眼,曲线就出现一个向下的尖峰,如果闭眼,曲线就稳定在 0.05 以下的位置,非常灵敏! VisionSeed 中的关键算法 VisionSeed 这么牛,那我们直接拿它提供的 90 关键点定位算法去检测张闭嘴呀!通过下面的内置算法 ID,我们可以获取对应的算法结果: YtVisionSeedModel.FACE_DETECtiON: 人脸检测YtVisionSeedModel.FACE_LANDMARK: 人脸关键点定位(90 点)YtVisionSeedModel.FACE_POSE: 人脸姿态(roll, yaw, picth)YtVisionSeedModel.FACE_RECOGNITION: 人脸识别 我们要把这个模组与树莓派连接,需要一根 type-c 和 u*** 的数据线,如下图所示连接。启动树莓派后,模组上会亮起绿灯,表明两者已接通。 Microsoft Word - 吃火锅.docx 那么如何获取模组的摄像头数据呢? datalink = vs.YtDataLink( serial.Serial("/dev/ttyACM0",115200,timeout=0.5) ) 通过 python 中的 pyserial 模块连接串行口,再建立连接后,就可以通过 getResult 方法 获得人脸识别、人脸姿态、人脸关键点定位等信息。 检测到的人脸数: faces = result.getResult([YtVisionSeedModel.FACE_DETECTION]) 人脸框坐标:rect = result.getResult([YtVisionSeedModel.FACE_DETECTION, 0])0 表示检测到的第一个人脸,1 表示第二个,以此类推... 人脸关键点定位: shape = result.getResult([YtVisionSeedModel.FACE_DETECTION, 0,YtVisionSeedModel.FACE_LANDMARK]) 通过 rect = result.getResult([YtVisionSeedModel.FACE_DETECTION, 0]) 就可以获取到当前检测到的人脸框,rect.x,rect.y,rect.w,rect.h 分别代表了人脸框的左上角横坐标、左上角纵坐标、宽度、高度。 通过 shape = result.getResult([YtVisionSeedModel.FACE_DETECTION, 0,YtVisionSeedModel.FACE_LANDMARK]) 可以获取到人脸的 90 个配准点,下图就展示了嘴巴上的配准点 Microsoft Word - 吃火锅.docx 然后通过计算嘴巴的姿态去判断张闭嘴: let l1 = faceShape.mouth[0].distence(faceShape.mouth[6])let l2 = faceShape.mouth[3].distence(faceShape.mouth[9]) output = l2 / (l1 + 0.01) Microsoft Word - 吃火锅.docx 上图的曲线所描绘的就是当我的嘴巴张开时,出现峰值;当我的嘴巴闭合时,出现谷值。纵坐标值 output 所表现的就是嘴巴的开闭程度。 游戏设计 我们将用 python 语言来设计这个游戏,其中涉及了几个重要的第三方库:cv2、cocos、visionseed。 1. cv2:通过 cap = cv2.VideoCapture(0)读取模组的摄像头 2. cocos:是用于构建游戏的框架。这个引擎就跟拍电影一样,有导演(Director),有大 背景(Scene),还有背景上的小修饰物(Layer),还有人物(Sprite)。 3. visionseed:通过导入 visionseed 库,通过库中的一些方法获取人脸的信息。 类的设计 正如之前所展示的游戏视频,此游戏主要分为三个场景:游戏开始、游戏进行中、游戏结束。三个场景形成一个闭环。 Microsoft Word - 吃火锅.docx 其次,我们要定义一个类 VisionSeedLayer,继承自 cocos.layer.Layer,实现下面这些方法:
如下图,展示了实现 GameBegin( )中的三个主事件的核心代码: Microsoft Word - 吃火锅.docx 如下图,展示了实现 GameMain( )中的四个主事件的核心代码: 最后我们就能实现一个简单又真实的体感游戏啦! 后记 其实 VisionSeed 不仅仅是个集成了摄像头+AI 芯片的模块,AI 算法才是效果的保证,他内置了腾讯优图的算法,效果过硬,一直处于业界领先地位,以前一般在腾讯内部产品中应用,比如微信刷脸支付。现在通过 VisionSeed 人工智能视觉模块,开放给外界,你我也能接触到世界一流的腾讯人工智能算法,甚至能应用在自己的产品中,实在是非常开心。相信腾讯的开放,会惠及更多创业者和爱好者们。 另外,模块内还包括了人脸识别功能,通过附带工具软件管理数据库,能够实时离线识别库中的身份,非常强大,能做出很多有意思的东西,等你一起来探索! Microsoft Word - 吃火锅.docx Microsoft Word - 吃火锅.docx Microsoft Word - 吃火锅.docx Microsoft Word - 吃火锅.docx Microsoft Word - 吃火锅.docx Microsoft Word - 吃火锅.docx` |
你正在撰写讨论
VirtualLab Fusion应用:用于光导耦合的倾斜光栅的分析
476 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
678 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有连续调制光栅区域的光波导优化
779 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:不规则孔径光阑的仿真
557 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 19:25 , Processed in 0.589555 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
