东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com Keysight(原Agilent) 34970A提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。 这是数据记录仪 如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。 这是数据采集前端: Keysight(原Agilent) 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。 这是开关系统: 订购不带内部数字多用表的主机箱,您就得到售价更低的高质量信号路由解决方案。 特性 ·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道 ·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整 ·8 种开关和控制插入模块 ·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件 ·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据 ·内置 GPIB 和 RS-232 接口 ·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能 ·监视器显示模式使您能了解进行中的测试 ·每一输入通道的 HI/LO 报警极限,再加 4 个 TTL 报警输出 ·后备电池实时时钟,用于扫描和时戳读数 ` |
GMT+8, 2025-4-6 06:45 , Processed in 0.635551 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
