通过向核心发送1DW MemRd数据包,可以在模拟中测量PIPE核心的延迟。
您可以在RXDATA [7:0]上找到数据包的SOF,然后在trn_rd [31:0]上显示。 RXDATA [7:0]上的SOF为“0xFB”,RXDATAK = 1表示控制字符。 该方法类似于核心的TX侧。 注意:核心延迟可能会因使用宽松排序,流量控制状态或链路/电源状态转换等因素而发生变化。 此处的延迟测量假设任何时候只有1个TLP正在播放,并且核心处于活动链路和电源状态。 因此,这些延迟数被认为是“理想情况”。 PIPE内核仅在一种模式下运行:x1通道,客户端接口(trn_clk)频率为62.5 MHz,PIPE接口频率为250 MHz。 所有时间都是从核心的8位PIPE接口上的SOF(参见上面的描述)到客户端“TRN”接口(“trn_tsof_n”或“trn_rsof_n”)上的SOF,反之亦然。 1DW MRd(RX)= 398 ns 1DW CplD(TX)= 340 ns将两者合计为下游MRd的总时间(738 ns),以使端点返回CplD(这不包括所花费的时间 用户设计处理MRd并生成结果TX CplD)。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
您可以在RXDATA [7:0]上找到数据包的SOF,然后在trn_rd [31:0]上显示。 RXDATA [7:0]上的SOF为“0xFB”,RXDATAK = 1表示控制字符。 该方法类似于核心的TX侧。 注意:核心延迟可能会因使用宽松排序,流量控制状态或链路/电源状态转换等因素而发生变化。 此处的延迟测量假设任何时候只有1个TLP正在播放,并且核心处于活动链路和电源状态。 因此,这些延迟数被认为是“理想情况”。 PIPE内核仅在一种模式下运行:x1通道,客户端接口(trn_clk)频率为62.5 MHz,PIPE接口频率为250 MHz。 所有时间都是从核心的8位PIPE接口上的SOF(参见上面的描述)到客户端“TRN”接口(“trn_tsof_n”或“trn_rsof_n”)上的SOF,反之亦然。 1DW MRd(RX)= 398 ns 1DW CplD(TX)= 340 ns将两者合计为下游MRd的总时间(738 ns),以使端点返回CplD(这不包括所花费的时间 用户设计处理MRd并生成结果TX CplD)。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2627浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 03:19 , Processed in 1.436681 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
