嗨,
你的内存工作频率是多少? 您是否使用XADC测量温度,MIG设计是否会高效? 检查是否在MIG生成中启用了IO功率降低选项 此外,您可以使用XPE进行MIG功率估算,我们有向导帮助估算功率,这通常可以估算IO&的功率。 Phaser块。 它没有添加任何逻辑。 可以根据DS176的表1(第9页)(http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig_7series/v2_0/ds176_7Series_MIS.pdf)估算逻辑。 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 |
你是如何测量功耗的?
它适用于整个电路板还是仅用于FPGA? 功率分析仪仅计算FPGA的功耗。 内存在运行时也会消耗更多电量。 您应该根据您的使用情况查阅存储器件数据表以获得功耗估算。 还要记住,外部终端组件会消耗功率,而且也不包括在Xpower分析中。 - Gabor |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2448浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 09:42 , Processed in 1.397811 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
