你好
独立的硬块,即用于PCI Express的集成块是客户端的AXI流接口的核心。 用于PCI Express的AXI Bridge在客户端提供AXI4内存映射接口。 如果您的目标系统包括像Microblaze这样的处理器,则适用于PCI Express的AXI桥接器。 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_pcie/v1_06_a/pg055-axi-bridge-pcie.pdf 您可以查看下面的示例系统 http://www.xilinx.com/support/answers/56690.html 如果您的用户应用程序只是一个流接口,并且不包含任何内存映射外设,那么集成块就足够了。 问候, KR -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 - ------------------------- ------------------------ ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
从根本上说,两个IP之间没有区别。
如果您的设计中有一个处理器(基于AXI)并且想要将PCI Express作为外设连接,那么您应该选择AXI网桥IP。 请查看以下AR以获取示例:http://www.xilinx.com/support/answers/43371.htmlhttp://www.xilinx.com/support/answers/43677.html |
你好
独立的硬块,即用于PCI Express的集成块是客户端的AXI流接口的核心。 用于PCI Express的AXI Bridge在客户端提供AXI4内存映射接口。 如果您的目标系统包括像Microblaze这样的处理器,则适用于PCI Express的AXI桥接器。 http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_pcie/v1_06_a/pg055-axi-bridge-pcie.pdf 您可以查看下面的示例系统 http://www.xilinx.com/support/answers/56690.html 如果您的用户应用程序只是一个流接口,并且不包含任何内存映射外设,那么集成块就足够了。 问候, KR -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 - ------------------------- ------------------------ ------------------- |
感谢您的回复!我真的得到了我需要的答案,我现在知道哪种解决方案适合我的情况!此外,我现在有一个样本系统进行实验并获得更好的理解!再次感谢您!
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
196浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 1.077741 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
