如图所示: 1.不是说高阻态电平不确定么,为什么高阻态时两个灯都灭,按理论来说高阻态其中必有一个亮对么? 2.去掉IN4148行么?它在这里编演什么角色? |
7个回答
1N4148不可去, 当IO口高阻时,1N4148导通,其2端压降0.6~0.7V, 这样可以确保发光二极管不导通(发光管导通电压通常为1.5V左右),否则2个发光管都会亮.
云汉达人
1. IO高阻态,你就认为两个灯之间到IO的连线穿了一个很大的电阻,也可视为开路,那么,两个LED被4148短路,电流从4148走,不从LED走,所以都不亮 2. 同理,4148不能去掉,去掉的话两个灯都会亮 |
1.高阻态时,由于1N4148与两个发光二极管是并联的关系,二极管两端的电压大约为0.7V,此时1N4148导通,两个LED不能发光。
2.1N4148不能去掉。去掉1N4148后当高阻时相当于两个510R电阻与两个LED串联,此时两个LED会同时亮,但是亮度会降低。 |
高祖的时候,vd1压降0.7,所以vd1通,两个LED不通,如果去了vd1高祖时LED的状态就确定不了,所以不能去掉
769 浏览 0 评论
1146 浏览 1 评论
2527 浏览 5 评论
2858 浏览 9 评论
2707 浏览 6 评论
1043浏览 3评论
188浏览 2评论
453浏览 2评论
364浏览 2评论
448浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-17 07:41 , Processed in 0.986911 second(s), Total 62, Slave 53 queries .
