典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。 陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 会影响其稳定性,陶瓷电容器具有较低的ESR,大概为10豪欧量级,而钽电容器ESR在100豪欧量级。另外,许多钽电容器的ESR随温度变化很大,会对LDO性能产生不利影响。如果温度变化不大,而且电容器和接地之间串联适当的电阻(一般200m),可以取代陶瓷电容器而使用钽电容器。需要咨询LDO厂商以确保正确的实施。 |
在我印象中,LDO对输出电容的要求较高,一般的应用多推荐钽电容,我见过少数电路出于成本考虑,会选择铝电解取代钽电容,但是有体积较大问题。
楼主以“选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO”,是否是应用MLCC的前提啊?这种LDO是否在市场上是主流产品? |
904 浏览 0 评论
867 浏览 0 评论
700 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1282 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-13 19:38 , Processed in 0.805039 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
