想你
UG 470,UG 470, 它有后备多重启动, IPROG多重启动 和wathcdog, 回退是因为CRC被破坏,并且使用了金色设计, IPROG是基于处理器的方法,用于重新加载fpga 看门狗是指如果fpga在某个时间内无法启动,请转到默认图像。 客户想要使用开关来选择在启动时放入fpga的图像, 正如他们目前使用旧的斯巴达3设计中的Xilinx JTAG舞会一样,我们正在取代, 无法做到我能看到的, 还是我错过了一些明显的东西? 看看第3章,这是客户目前所做的,并希望在Kintex设计中做 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug161.pdf |
这块板已经设计好了吗?
如果不是,我可以想象添加一个小的CPLD,它插入FPGA的MOSI引脚和SPI闪存之间的数据路径中。 通过在INIT_B无效后检测第一个读取或快速读取命令,它可以根据开关设置反转一个或两个地址位。 这将根据开关设置在闪存的不同象限中开始读取。 如果您担心配置速度,CPLD可以控制FET开关,而不仅仅是通过CPLD路由MOSI。 在启动时(由INIT_B激活确定,CPLD将插入自身,直到地址整理完成,然后将FPGA直接切换到闪存。由于比特流直到CPLD“退出”之后才开始加载,所有这些都发生在 CCLK以其默认启动速率(仅2MHz IIRC)运行,然后一旦比特流报头选择实际时钟速率(或EMCCLK),SPI已经直接连接并且可以处理所需的全部速度。 显然,如果你在板上有一些外部智能,你也可以选择某种从属配置而不是SPI,即使源是一个没有直接连接到FPGA的SPI闪存。 - Gabor |
谢谢gabor
有点希望有一种我内心错过的“内置”方式 就像xilinx boot prom一样 正在设计的板, 所以我想我正在寻找一个解决方案。 使用并行prom和顶部地址位上的开关,使用fpga的rev输出看起来最简单, 但是我们失去了很多fpga gpio,不是一个好的解决方案, |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2436浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 11:31 , Processed in 1.283787 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
