我正在哀悼7系列设备上LVPECL支持的消亡。
我有一个需要360MHz LVPECL输入时钟的DAC。 Kintex LVDS(247mV,min)不具备LVPECL(500mV,min)所需的差分范围。 有可用的BLVDS,但没有规范,除了数据表中的非信息的这一块: “BLVDS的视频点将根据拓扑和负载而有很大差异。” 有没有人有任何关于使用BLVDS或其他驱动Kintex LVPECL输入的方法的信息? 谢谢, 巴里 |
8个回答
以下应用说明http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp696.pdf来完成接口方案
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
您可能希望使用带有外部电阻和/或电容的时钟的差分SSTL输出来实现所需的电平转换和衰减。
Lattice曾经有关于驱动各种差分标准的应用笔记,这些差分标准是它们的部件不直接使用电阻网络支持。 对于时钟,您还可以选择电容式进行电平转换。 - Gabor |
我有点惊讶的是,最小差分LVPECL输入电压高达347mV。
该设备的数据表是否可供审查? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
这部分似乎需要最低400mV:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dac3482.pdf
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
我不同意这部分要求400mV差分。
第13页有两种规格,用于LVDS(不提及LVPECL作为OP提及)输入和DATACLK。 逻辑高电平/ Vab +为200mV,逻辑低电平/ Vab-为-200mV,这是200mV的差分规格。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我应该继续阅读。
这绝对是400mV的要求,脚注意味着这是一个真正的最小值,因为任何小于1000mV的电压都会导致性能下降,这在1250 MHz时要求很高。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2473 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2150浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2053浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 17:53 , Processed in 1.170682 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
