PW5300是一颗DC-DC异步整流升压转换器芯片,输入电压范围2.6V-5.5V.最高输出电压12V,典型应用如:锂电池输入,输出5V,1.2A或 9V,0.6A等。
以上图为例: 元件建议: 1,C1,C2是PW5300输入端的滤波电容部分,C2不加会照成芯片工作异常或损坏; 2,C3,C4是PW5300输出端的滤波电容部分,C3不加会照成芯片工作异常或损坏; 3,R3是PW5300的输入端的电流设置,注意是输入端最大电流点,R3和电流的关系如下: 48/R3(K)=限流电流最大点(A) 例如:R3=20K 精度1%时,输入端限流电流最大点是:2.4A 当达到限流电流点时,输出电压会被拉低,如果此时输出电流继续加大,PW5300会再 拉低输出电压,实现类似恒功率的状态(P=UI),直至输出电流拉太大时,输出关闭。 4,R1 和R2是反馈电阻,这两个反馈电阻的作用就是来调和设置输出电压的值的。电阻精度要1%。输出电压和R1,R2的关系公式是: (1+R1/R2)*0.6=输出电压(V) 5,D1 SS34是肖特基二极管,采用更好质量的肖特基会提高更好的效率 6,L1电感体积大小的选择,例如:常用的功率电感:CD75-3.3uh,或者屏蔽电感等,电感饱和电流越大和体积越大也能最大化效率和温度。 |
GMT+8, 2025-2-25 01:24 , Processed in 0.539172 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
