用VHDL语言对数字时钟添加五个独立按键,AN1按键作为系统时钟复位,AN2按键调节小时,AN3按键调整分钟,按下AN4按键数字钟启动计时;按下AN5按键数字钟停止计时
1. 实现数字钟的复位(10分) 2. 实现小时健按下增加一个小时、分钟健按下增加一分钟(40分) 3. 实现启动计时、停止计时(40分) 4. 生成电路图(10分) 二、原理 多功能数字钟应该具有的功能有:显示时-分-秒、小时和分钟可调与启动计时、停止计时基本功能。首先要知道钟表的工作机理,整个钟表的工作应该是在1Hz信号的作用下进行,这样每来一个时钟信号,秒增加1秒,当秒从59秒跳转到00秒时,分钟增加1分,同时当分钟从59分跳转到00分时,小时增加1小时,但是需要注意的是,小时的范围是从0~23时。 三、实验内容 AN1按键作为系统时钟复位,调整时间的的按键用按键模块的AN2和AN3,AN2调节小时,每按下一次,小时增加一个小时,AN3调整分钟,每按下一次,分钟增加一分钟。按下AN4,数字钟启动计时;按下AN5,数字钟停止计时,并且七段码管显示当前计时时间,如果再次按下AN4,数字钟继续计时,除非按下AN1,系统才能复位,显示全部为00-00-00。 |
硬件有要求吗
1396 浏览 3 评论
2623 浏览 1 评论
2958 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
4753 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1074 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:25 , Processed in 0.417790 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
