7 个讨论
guigui_7044 发表于 2020-7-18 07:43 您好,我用的开发板是低压双轴控制套件:LVMultiAxis+PfcKit,在开发版上运行的是TI提供的程序,对该套件提供的电机BLY172S-24V-4000进行测速,利用的是该型号电机自带的位置传感器。我从build level1至6都已经试验过了。另外:该电机是否是霍尔传感器,从传感器提供的波形来看不应该是正交编码器,但该控制系统的程序及所提供的文档是按照正交编码器来的啊: 但是用示波器测得的是这样的: 上图黄色为索引脉冲,其它为A与B脉冲。 非常感谢!!! |
Jazzye 发表于 2020-7-18 08:01 BLY172S-24V带的传感器就是霍尔传感器,你如果要使用霍尔控制方式,你就参考BLDC的历程。 如果你使用FOC的方式,那就是sensorless FOC. 两种是不同的控制算法。 ERIC - ERIC |
1. 是相差120度,你转动电机,自己去测一下hall那三根线。C:ticontrolSUITEdevelopment_kitsDRV8312-C2-KIT_v128BLDC_Sensored~Docs 2. 不可以。你都没有增量式编码器,怎么获得具体的角度信号。 无传感参考:C:ticontrolSUITEdevelopment_kitsDRV8312-C2-KIT_v128PM_Sensorless~Docs Eric - ERIC |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
241浏览 23评论
261浏览 20评论
208浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 06:42 , Processed in 0.932026 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
