`LED显示屏外框分为:内嵌安装支架、简易框、不锈钢或铝合金边框。
(1)内嵌安装支架 根据不同的应用场合,外框要求不一样,内嵌安装不需要外框,但需要一个安装支架。安装支架一般用铝型材制作,比较轻便,切割加工容易,也可以用万能角铁(就是有很多孔的直角形的铁条)。单元板背面的铜柱是用来把单元板固定在支架上,支架应该长一点,预留灯箱的安装孔。把单元板,控制卡,电源都固定在支架上,数据线和220V电源线要用尼龙扎带绑在支架上,绑好后打个结,以免掉下。 (2)简易框 制作简易框可以使用铝合金型材(例如截面是正方形的空心铝条),如果采用铝合金框,迈普光彩LED显示屏的屏幕又较小,可以把单元板直接固定在外框上,若强度足够就不需要支架。 (3)不锈钢外框或铝合金外框 一般迈普光彩LED显示屏外框都是不锈钢的,其实不锈钢的外框只是在简易边框的基础上,包一层薄薄的不锈钢皮。看上去美观、大方,增加附加值。通常不锈钢外框或铝合金外框的制作和组装在确定尺寸后,是将设计图纸交五金厂代为加工。 ` |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:53 , Processed in 0.608763 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
