请教以下问题: 1:电源部分中的 D5 会发热,当我把继电器控制部分断掉,发热就消失了,是否是 太小的缘故 2:输出部分原先是 采用继电器,发现继电器会干扰,实际我也发现了继电器控制部分的隔离无效(3V 和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰 3:另外一个光耦输出 是我打算采用的,不晓得是否合理 我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的 |
16个回答
是不是你画的电路板啊?
D5必须要使用肖特基,你用普通M7肯定不行,这是开关电源,不能那么干,不安全;另外你的mcu用电源电路,最好和电磁阀、继电器之类的负载的电源隔离,要不会出现各种奇怪的情况
谢谢指导,目前D5用IN5824来代替了,确实不发热了;我打算把继电器去掉,直接光耦输出
原电路 三极管Vbe要并电阻;算下继电器启动电流,光耦+三极管电流可能不够,需要调整。
24V/PGND,5V/GND,U10用GND,地用电感!电感!电感!隔离,不是磁珠。 换光耦可以,你选的光耦不行,用光耦固态继电器/高低边开关/MOS,反向续流二极管要保留 |
采用光耦隔离一下
你电源没隔离,用光耦有什么用,你这样就要注意电流路径,包括地的,最好都是分开布线
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666
建议还是用双电源吧,经光隔离后推动继电器24v输出,不会出现问题。
1. 你的继电器是啥型号?多大功率的?接的啥负载?另外,LM2596输出端的电感是33uH而不是33uF。
2. “PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰” 你都用磁珠把这两个地连起来了,光耦隔离不是白用了? 3. 不合理,把5V和24V的地之间的磁珠去掉。 4. 这个光耦的“Forward Current”典型值是16mA, 你的ST_OUT的输出电流是否够?如果驱动能力不够,建议加一支三极管再驱动光耦。 |
谢谢指导
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:35 , Processed in 1.089215 second(s), Total 74, Slave 66 queries .
